fixation meuble sur mur placo
04/02/2014 à 05h01
04/02/2014 à 05h01
Voila, comme le veux le titre de ce site, je suis un bricoleur du dimanche.
Pour des raisons d'optimisation de place, je souhaite fixer un meuble à mon mur.
Seul hil : j'ai du placo de partout.
J'ai commencé a me renseigner par mes propres moyens : internet, amis... et je viens vers vous afin d'avoir un avis des plus objectifs possible.
Pour résummer : ce meuble ne contiendra pas d'obet lourd (vide : 10 kg remplis : 30 kg grand max)/
J'ai bien compris que j'utiliserais des chevilles molly pour tout ce qui est fixation (j'en ai déjà utiliser pour fixer un porte manteau... mais c'est tout).
je pense, d'après les avis qui m'ont été fait, partir sur la fixation d'un tasseau adapté... ce premier serait fixé sur des equerre, et a partir de ce tasseaun je fixerais des equerre sur ce meuble et sur ce tasseau.
Des equerre serait aussi mises sur la partie haute du meuble...
Bref, je ne sais pas si c'est la meilleure des maniere, mais si vous avec une solutions fiable, je susi preneur.
dimitrov6
PS : je vous joins les photos du meubles sous toutes ces coutures, ainsi que du tasseau
04/02/2014 à 09h14
04/02/2014 à 09h14
Selon la première photo (merci de nous aider Top ! ), ton meuble est prévu avec un dispositif de suspension à l'intérieur, en haut. C'est ce dispositif qui nous intéresse : s'il est tel que la plupart, avec deux pièces métalliques à fixer au mur, je remplace ces deux pièces par un profilé qui fait la largeur du meuble (entre les panneaux latéraux), profilé que j'ai trouvé en GSB en longueur 2m (voir photo). Ce profilé permet de mettre plusieurs molly (trois à quatre), donc bien réparties.
Et en partie basse, je place un profilé (équerre plastique ou alu) qui assurera la résistance verticale (poids du meuble), la barre du haut n'assurant plus que la résistance au basculement.
Je sais, j'en fais trop, mais d'expérience un meuble finit toujours par supporter plus de poids que ce qu'on a prévu à l'origine.
04/02/2014 à 15h04
04/02/2014 à 15h04
Bonjour gaindsel,
tout d'abord merci pour ta réponse.
J'avoue que je ne vois pas du tout, concretement comment m'y prendre (pourtant, j'ai relu 4 fois ton message).
Je n'ai pas eu de pieces avec le meuble, pour le fixer au mur.
Si tu parle des deux "triangle" que l'on voit dans chaque coin a l'arriere du meuble, il s'agit simplement de deux morceau en plastique vissé a l'aide de vis qui parte en oblique dans le bois. Cela semble maintenir simplement la fine planche qui est le fond du meuble...
Concernant le premier profilé, je n'arrive pas à en trouver malgrés la pj que tu met... et je n'arrive pas vraiment à comprendre comment concretement on fixerais cela au mur et au meuble... je vois les trou, mais lkes trous servent il a fixer au meuble? ou au mur?
j'ai l'impression que c'est censé entre fixé au mur... mais du coups, rien ne viens "fixer" le meuble sur cette barre?
Concernant le second "profilé" equere.
on parle d'équerre toutes simple? d'équere fixé sur un profilé? ou d'une seule piece longue qui a une forme d'équerre?
Personnelleme,nt, je préfère en faire trop que pas assez... d'une part parce que cela arracherais mon mur, ma déco, et soit dis en passant le meuble, le bureau situé en dessous, et l'écran! donc bon...
04/02/2014 à 20h26
04/02/2014 à 20h26
Bonsoir.
Tu peux nous poster une photo de tes "deux morceau en plastique vissé a l'aide de vis qui parte en oblique dans le bois" ?
Pour le second profilé, je me suis mal exprimé Honte : il s'agit de cornière, qu'on trouve en GSB en longueurs courante de 1 ou 2m.
05/02/2014 à 20h29
05/02/2014 à 20h29
Merci pour ta réponse, et concernant la photo, je te la met en pj.
08/02/2014 à 17h59
08/02/2014 à 17h59
Up
11/02/2014 à 22h30
11/02/2014 à 22h30
Est ce que graindsel ou quelqu'un pourrait me donner un coups de main?
Cordialement.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/02/2014 à 05h57
12/02/2014 à 05h57
salut : les deux morceaux de plastique qu'ont vois c'est pour consolider l'encadrement : Oui ça ne sert pas pour fixer le meuble : pour le fixer tu fait comme GrainDsel ta dit :
12/02/2014 à 16h54
12/02/2014 à 16h54
Bonjour freedany,
Merci pour ta réponse...
Si je comprends bien, sur la partie haute, je dois mettre quelquechose qui ressemble a la PJ que je met dans ce message.
Je fixe une partie vissé sur le dessous du haut... et l'autre, au mur.
Et en bas, je trouve quelquechose de similaire? de plus grand?
Ou je part sur 2 equerres classique + une corniere?
Peux tu me mettre une photo de ce a quoi ca devrait ressembler?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/02/2014 à 17h52
12/02/2014 à 17h52
salut : oui mais ce qui il y a il faut que ta cornière que tu va fixer au mur sois plus large ; une fois que tu la fixer sous l'encadrement du meuble : comment tu va la fixer au mur ? en bas tu peu mettre 2 équerres classique : parce-que toute la force vient du haut :
12/02/2014 à 18h31
12/02/2014 à 18h31
plus large, c'est à dire? que me conseille tu comme grandeur au vu du placard?
Je pensais, comme tu dis, fixer la corniere sur le dessous du haut du placard, puis, prendre les mesures necessairs afin de pouvoir percer les trou dans le placo a l'aide d'un niveau à bulle.
Puis mettre mes chevilles molly au mur
puis demander à un ou deux amis de venir tenir le placard le temps que je puisse fixer mes 3 ou 4 vis qui traverseront la corniere pour atteindre les chevilles molly.
Après, dans un second temps, prendre les mesures pour les équerres, trouer, cheville, installer les equerre, et les visser au mur...
J'ai bon? ou j'ai zappé une étape?
12/02/2014 à 19h12
12/02/2014 à 19h12
il y a autant de systèmes de fixations que de fabricants de meubles
le profil proposé par graindsel doit être accompagné d'un dispositif à griffe qui traverse le fond du meuble, s'accroche dans le profil et ensuite de serre au moyen d'une première vis de réglage, puis d'une vis pour corriger le niveau
en général le dispositif de fixation est livré avec le meuble
en dernier recours on peut aussi se contenter de fixer le meuble avec des équerres ou des pattes de suspension
tout comme on peut faire un trou au travers du fond, mettre une épaisseur et visser directement le fond sur l'épaisseur
votre mur servant à fixer le meuble est en quoi ?
tapez ceci sur gogole fixation meuble haut de cuisine et vous verrez des tas d'illustrations des accessoires possibles
12/02/2014 à 19h29
12/02/2014 à 19h29
Bonsoir kriske,
Comme dis dans le titre, le mur est en placo!
Non, le meuble n'est pas fournis avec des kits de fixation, car il est "pensé" pour etre ^posé a terre.
Merci pour les précisions concernant le profil de graindsel.
Honnetement, mon but est essentiellement de ne prendre aucun risque, d'avoir quelquechose de fiable.
Je n'ai pas de contrainte de budget, et je pense pouvoir me retrousser les manches si necessaire!
Mais il me faudrait une technique précise. j'avoue que je ne me lancerais pas tant que je ne serais pas sur de ce que je fait!
Cordialement.
12/02/2014 à 19h43
12/02/2014 à 19h43
tout ou presque se trouve sur l'image jointe
il y a plusieurs possibilités comme dans tout
j'ai retenu les 2 les plus accessibles sans trop de complications
12/02/2014 à 19h52
12/02/2014 à 19h52
Bonsoir.
Si je comprends bien, ton projet est comme l'image ci-jointe ?
Si oui, la cornière perforée aura quasiment la largeur de ton meuble. Tu prévois trois ou 4 chevilles (Molly ou similaire), avec un maxi de 30cm entre deux : on ne connaît pas la largeur de ton meuble.
Pour la pose, tu peux commencer fixer la cornière du haut sur le meuble; puis par fixer la cornière du bas à la cloison. Tu présentes le meuble, tu traces les emplacements des vis à fixer dans le panneau inférieur du meuble, et les emplacements que tu as choisis pour les chevilles hautes dans la placo. Tu déposes le meuble, tu mets les chevilles du haut, tu perces les avant-trous dans le bas du meuble.
Après tu représentes, et yapluka visser...
12/02/2014 à 20h04
12/02/2014 à 20h04
Oui, mon projet, a la base etait cela.
Mais c'était une supposition qui attendais confirmation!
j'ai regardé la proposition de kriske qui me parait pas bete non plus.
Concernant les pates de fixation, ca me semble mon fiable que des equerres mais plus ethetique! je me trompe?
Pour le meuble, il fait L 72 x H 84 x P 36 cm
Donc 72 cm de largeur, coté compris (donc 69 cm approximativement, de disponible . si je comptrend bien, il faut que je parte sur 3 chevilles molly.
Merci pour la précisions sur l'ordre des etapes a effectuer, j'y vois déjà beaucoup plus clair!
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 1011
