Fixation lit, pièce tordue, demande de conseils.
Par Derville
avatar - Derville
02/09/2022 à 18h02
02/09/2022 à 18h02
Je suis en train de monter un lit et j'ai remarqué qu'une des pièces est tordue et je crains qu'elle ne permette pas une fixation optimale du lit. Je vous envoie des photos de la dite pièce, ci-jointes.
Voici mes interrogations :
- Comment remettre droite cette pièce? Un marteau solide et des coups puissants pourraient-ils faire l'affaire?
- Ou alors faudrait il racheter une pièce?
- (Question subsidiaire) On est bien d'accord que ne peux pas installer le lit de la sorte? La pièce tordue m'empêchant de visser complètement la vis, je pense que cela détériorera ?
Merci à tous pour votre temps, votre attention et votre réponse.
Corentin.
Par galia
avatar - galia
Message(s) : 130
02/09/2022 à 18h23
02/09/2022 à 18h23
La pièce n'étant pas cassée,  la remettre en forme. ne devrait pas poser de problème
Avec la vis, tout devrait tenir correctement
galia
Par Derville
avatar - Derville
02/09/2022 à 18h29
02/09/2022 à 18h29
Merci beaucoup pour ta réponse!
Ok et pour remettre la pièce correctement, un marteau solide et des coups puissants suffiront?
Merci d'avance
Par galia
avatar - galia
Message(s) : 130
02/09/2022 à 18h42
02/09/2022 à 18h42
Avec délicatesse quand même🤣
galia
Message(s) : 18407
02/09/2022 à 18h57
02/09/2022 à 18h57
bonjour ou la redresser en la mettant dans un étau
Par lasarnapi
avatar - lasarnapi
07/09/2022 à 12h41
07/09/2022 à 12h41
Sinon une idée pour consolider des pieds de lit est de réduire la portance des deux pieds du lit au niveau de la tête de lit. Tout simplement en ajoutant deux autres maintiens à proximité qui limiteront ainsi le poids supporté par ces deux pieds. Ils auront ainsi moins tendance à se tordre.
outils-bricolage
Visiteurs non identifiés : 9
