fixation faience+ba13
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
15/06/2013 à 21h04
15/06/2013 à 21h04
j'ai pu lire sur le forum un sujet à ce sujet mais je n'y ai pas vraiment trouvé la réponse...
mettre une cheville plastic me semble pas top car derrière et va s'écarter dans le vide et forcement avec le poids ca va pencher, aller vers le bas...
Mettre une molly, je ne vois pas trop comment ca peut se passer avec les petits pics, ils ne peuvent pas rentrer dans la faience...
de plus il faut que la partie si ne s'écarte pas de la molly fasse au moins 25mm ( 13 de placo, 5 de colle et 10 de faience environ)
Donc, existe t il des molly longue avec 25 qui ne s'écarte pas ? et sans petits pics ?
Sinon comment fixer sur faience plus BA13. J'ai notamment un miroir assez lourd, porte serviette, parois de douche....
Merci bcp d'avance !
15/06/2013 à 21h59
15/06/2013 à 21h59
comme déjà dit il existe des molly de différentes longueurs en fonction de l'épaisseur de la cloison
moi, j'aplatis les petits ergots qui sont inutiles dans le cas présent
j'utilise la pince à molly, puis je serre à fond la vis pour bien tout écraser
je défais la vis et puis je fixe ce que j'ai a fixer et je n'ai jamais eu d'ennuis
j'utile les molly de la même manière dans des briques creuses
Message(s) : 19543
16/06/2013 à 11h13
16/06/2013 à 11h13
salut à tous
voir différentes longueurs en image et il y en a d'autre!!!!!
Pour les ergots on aplati avec une pince
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
16/06/2013 à 20h22
16/06/2013 à 20h22
ok.. bon merci a tous !
au passage ta molly du milieu n'a pas de petites pointes... peut etre meme que je vais trouver ca... Clin d\'oeil
Merci bcp !
16/06/2013 à 20h44
16/06/2013 à 20h44
Re
si si elle a de petites pointes Clin d\'oeil
16/06/2013 à 20h50
16/06/2013 à 20h50
Hello
Face profil face.... elles sont taquines les molly Tire la langue !!
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
19/06/2013 à 21h33
19/06/2013 à 21h33
ca y est, j'ai fixé mes mirroirs qui étaient un peu lourd... mais est ce que vous pensez que pour des petits crochets pour pendre les serviettes il faut mettre des molly aussi ? Car avec les molly il faut tout de meme faire un bon trou dans ma faience... peut etre avec es fischer ca pourrait suffir non ?
19/06/2013 à 21h37
19/06/2013 à 21h37
re
et les systèmes avec des ventouses ou des autocollants double face
Par ludo87800
avatar - ludo87800
20/06/2013 à 09h45
20/06/2013 à 09h45
pas de bonjour seul un lien de pub pour acheter des bouquins de bricolage tout est viré kriske modérateur
Visiteurs non identifiés : 120
