Fixation des charnières dans de l’alu - page 2
avatar - ForgetTheNorm
Message(s) : 104
21/04/2014 à 11h57
21/04/2014 à 11h57
Je cherche a fixer des charnières (fixation avec 2 trous oblongs) dans un poteau alu (largeur: 18cm).
Les poteaux sont scellés, les vis non fournies.
La solution à laquelle j'ai pensé est simplement de mettre des boulons + rondelles + ecrous.
Le problème est la fixation des charnières en bas du poteau, au fond du poteau: je risque de ne pas avoir le bras assez long pour arriver en bas du poteau pour tenir les rondelles et écrous!
Quelles solution priviligeriez-vous?
J'avais aussi penser a tarauder mes trous mais j'ai peur quant à la solidité du système (les vantaux sont pleins et soumis au vent)
Message(s) : 19543
21/04/2014 à 12h35
21/04/2014 à 12h35
si tu as peur de mettre des boulons après filetage ou des bonnes vis autoforeuses ,il ne reste plus qu'a mettre des boulons qui traverse le poteau avec un léger risque de déformation du poteau au serrage.
21/04/2014 à 13h07
21/04/2014 à 13h07
il existe aussi des rivets qui peuvent remplir le même rôle
21/04/2014 à 13h47
21/04/2014 à 13h47
Salut bras courts, Clin d\'oeil
Tu peux aussi percer le coté opposé permettant de passer une clé à pipe.. ensuite un obturateur PVC pour boucher le trou. Ca restera accessible pour un resserrage eventuel de ces fixations.
Ca evitera un écrou visible en extérieur du poteau et une solidité de fixations plus fiables que des rivets surtout si le poids du portail est conséquent.
21/04/2014 à 18h56
21/04/2014 à 18h56
Je plussoie vigoureusement !Avec 10doigts JL pour le principe ,surtout qu'il existe des clé à pipe style clé à tube ce qui fait percer moins gros pour faire passer cette clé .
21/04/2014 à 19h14
21/04/2014 à 19h14
bonjour,la solution viable et de percer de part en part,pourquoi ?tout l'effort va être reporter sur les 2 coté du poteau, si ont fait la fixation que sur un chant l'aluminium va se déchirer à la longue,une astuce , moi quant je fait sa je fait une entretoise avec un petit tube cela évite d’écraser le poteau.
21/04/2014 à 19h42
21/04/2014 à 19h42
Salut Carolin,
L'astuce est excellente quand il y a un accès, mais notre ami a ce soir, toujours les bras aussi courts que ce matin Clin d\'oeil
Quand au déchirement de l'alu, vu la section du poteau 18cm , y a de l'épaisseur matière..
21/04/2014 à 20h05
21/04/2014 à 20h05
bonjour, 10doigts,pour l’épaisseur ont va dire 2mm?
21/04/2014 à 20h24
21/04/2014 à 20h24
Non au vu de la photo, je pense plutôt qu'on est plus proche de 8/10mm
21/04/2014 à 20h35
21/04/2014 à 20h35
quel est le poids que les charnières devront supporter
rien n'empêche par ex de mettre des charnières supplémentaires
les rivets sont une formule élégante et bien posés, cela tient très bien
comment poser l'entretoise dans le bas du poteau ?
Message(s) : 19543
21/04/2014 à 20h43
21/04/2014 à 20h43
Si on est sur une épaisseur de 8 /10 mm pas besoin de se casser la tête, soit des vis autoforeuses soit trou et taraudage. ou on traverse sans plus se poser de question. Les poteaux de cette épaisseur ne vont pas se déformer et les vis ne vont pas casser sur du 8 / 10 mm de pas de vis.
21/04/2014 à 21h09
21/04/2014 à 21h09
Mouais...je suis d'accord !!! Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Ne nous posons plus de questions .. !!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Mais.. Confus Confus Une question subsiste...!! Quelle est l'épaisseur de cet alu mignon ? Rigole Rigole
21/04/2014 à 21h27
21/04/2014 à 21h27
Re les hommes ?
Il y a aussi la solution de remplir le poteau de béton fait avec de la mignonnette {petits gravillons},une fois bien sec ,notre ami peut percer de part en part sans écraser son alu .non ?
21/04/2014 à 21h40
21/04/2014 à 21h40
Salut Mimi
S'il fait du beton pas besoin de traverser ...chevillage maçonnerie et .... zou Clin d\'oeil
Message(s) : 19543
21/04/2014 à 21h42
21/04/2014 à 21h42
ben j'ai lu ça
21/04/2014 à 21h45
21/04/2014 à 21h45
Je suis d'accord aussi ...... au vu de la photo c'est ce que j'ai estimé, mais c'est pas mon poteau à moi perso... !! Rigole Rigole Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 2309
