Fixation d’une hotte d’ilot
Par lahkam
avatar - lahkam
28/07/2009 à 10h37
28/07/2009 à 10h37
Bonjour à tous!!! J'ai un soucis, je dois installer une hotte d'ilot, le problème c'est que j'ai un faux plafond, et que le plafond dur c'est à dire la dalle du haut à un chauffage (J'habite dans un appartement et l'immeuble est au chauffage au sol). Alors comment je peux fixer ma hotte?????
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/07/2009 à 13h32
28/07/2009 à 13h32
ça dépends de sont poids mais un fonds plafonds en BA13 tu peut y suspendre quand même pas mal en fonction du nombre de fixation, ta hotte a une évacuation vers l'extérieur ou c'est juste une hotte filtrante?
Par lahkam
avatar - lahkam
28/07/2009 à 13h46
28/07/2009 à 13h46
C'est juste une hotte filtrante. Mais lorsque le plaquiste à fait le plafond, à l'endroit de la hotte d'ilot il a fixé sur ses rail un chevettre en bois, du bois de palette qui doit faire environ 10mm au moins
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
28/07/2009 à 20h06
28/07/2009 à 20h06
tu as donc la réponse à ta question...fixes toi sur le chevêtre
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par lahkam
avatar - lahkam
29/07/2009 à 06h51
29/07/2009 à 06h51
lolo6464, ok mais le chevettre est sur les rail, il n'est pas repris sur la dalle du haut, il n'y a ques les rail qui sont repris sur la dalle du haut, ils ont étés fixé avec une spiteuse. Donc je voulais savoir si mon faux plafonc va supporter ma hotte qui doit faire environ une vingtaine de kilos????
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/07/2009 à 15h15
29/07/2009 à 15h15
20 kgs ça posera pas de soucis pour des rail standards, visiblement ton plafonds erst pas en suspendue en plus mais monté sur un cadre rail !
Par lahkam
avatar - lahkam
29/07/2009 à 15h54
29/07/2009 à 15h54
Oui c'est un plafond monté sur un cadre en rail. Enfin de compte vu que j'ai une cuisine avec un ilot centrale et juste au dessus de cette ilot il y a un faux plafon mais pas sur toute la cuisine seulement au dessus de l'ilot, (2.00mx1.7m). Et on y a déjà ajouté 3 luminaires suspendus qui sont assez lourd donc je m'inquiète si on y ajoute la hotte!!!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
31/07/2009 à 13h43
31/07/2009 à 13h43
si vraiment tu est inquiet il faut faire une ouverture dans ton placo et y passé des tasseaux de bois sur lesquel tu te refixera pour ta hotte ... ça n'empéche pas que pour test tu peux commencer pas fixé ta hotte telquel sur le placo et tu vois si ça tien le coup, si c'ets pas le cas il suffira d'ouvrir légérement aux endroit ou tu aura percé et de passer tes tasseaux par là.
Visiteurs non identifiés : 15
