Bonjour les bricoleurs,
Je suis dans le pétrin depuis plusieurs mois avec 3 étagères de douche. Elles sont de forme triangulaire et composées de carreau de carrelage avec une mousse dense bleue (Styrodur) à l'intérieur. Voici le tutoriel vidéo pour installer une étagère. Depuis mon achat, le site qui vendait ce type d'étagère n'existe plus.
Les vis de maintien sont bien installées comme indiqué sur le manuel d'installation. J'ai enfoncé une étagère jusqu'à être en contact avec le mur. Avec son propre poids, l'étagère tombe et la vis écrase la mousse bleue jusqu'à arriver en contact avec le dessous du carreau de carrelage.
Évidemment au moment du "collage" avec le silicone entre l'étagère et le mur ça ne collait pas. Je suis resté en pression plus de 30 secondes et l'étagère tombait directement, il n'y a aucun effet collant avec du silicone.
J'ai incrusté une tôle pliée (photo ci-dessus) dans l'étagère de façon à avoir un appui sur le dessus des vis et éviter que l'étagère tombe pour conserver le niveau de l'étagère. Ça n'a pas très bien fonctionné en faisant un test sans colle.
Pour la colle, un vendeur m’avait conseillé la colle tous matériaux transparente Pattex. Cet été j’ai fabriqué un banc basique en bois et j’ai utilisé cette colle pour fixer les planches de l’assise du banc sur le chassis en bois. Je me suis aperçu que certaines planches étaient déjà décollées, pourtant j’ai mis une belle noisette de colle à chaque fois et mis les planches et le chassis sous pression pour m’assurer que l’ensemble soit bien solidaire.
Après ses échecs, j'hésite à essayer de visser des tasseaux au mur pour ensuite glisser une étagère de façon que les tasseaux soient emprisonnés entre les carreaux supérieur et inférieur de l'étagère. Mettre un tasseau en bois dans une baignoire, ce n'est pas la meilleure des idées, mais si ça fonctionnait, alors les tasseaux seraient cachés par l’étagère et protégés par un joint silicone sur tout le contour de l'étagère. Il faudrait que j'enlève un peu de mousse bleue de l'étagère pour libérer de la place pour accueillir les tasseaux. Exemple ci-dessous:
Que pensez-vous de ma dernière idée ?
Auriez-vous une meilleure solution à me proposer ?
Connaîtriez-vous une colle du tonnerre pour être sûr de ne pas recevoir une étagère sur mon pied un de ces jours ?
En vous remerciant d'avance pour avoir pris le temps de lire mon problème.
C'est étonnant que le genre de styrodur n'ai pas supporté le poids de l'étagère comme dans la vidéo. L'avez vous bien enfoncée à l'horizontale pour défoncer le plus droit possible le styrodur ?
La colle multi-matériaux je n'y crois pas trop, surtout que le carrelage ce n'est pas poreux pour l'accroche.
C'est vrai que le silicone n'a pas un effet collant immédiat. Le plus simple serait sans doute d'étayer l'étagère le temps que le silicone sèche et colle. Voir avec quoi vous pouvez étayer ça en position. Une fois l'ustensile trouvé, vous pourriez remplir les trous du styrodur de silicone sanitaire ainsi que les cotés comme précisé dans la vidéo. Placer l'étagère, l'étayer et attendre plusieurs heures que le silicone soit sec. N'oubliez pas d'enlever l'excédent dû au collage si besoin.
Après séchage, faites le joint au pourtour toujours au silicone sanitaire.
Bonjour Nicolas,
Je vous remercie pour votre réponse.
Oui j'ai bien enfoncé l'étagère le plus à l'horizontal possible mais son poids a écrasé le styrodur dès que je l'ai relâchée.
Je suis comme vous, aucune confiance dans les colles qui savent tout coller.
Je comprends votre idée. Le plus compliqué est de maintenir l'étagère en position. J'avais déjà pensé mettre un tasseau vertical en appui sur le coin de la baignoire et qui viendrait supporter l'étagère pendant le collage. En revanche pour maintenir l'étagère en appui contre les murs, à part mes mains je ne sais pas.
Exemple ci-dessous:
Perso, Je la préfère au collage , et tu peux trouver du profilé alu pour éviter le bois .
Sinon si collage et que tu peux prendre appui en intercalant un calage bois, prendre serre joints réversibles ou mini-étais , exemple : étais et il y en a bien d'autres.
Bonsoir et merci le+bo,
Je vais rechercher le profilé qui pourrait être le plus adapté. En regardant rapidement, il est également ressorti un nez de marche en alu qui pourrait servir de support pour une étagère et avoir aussi une bonne surface de collage. Le profilé serait visé au mur et l'autre partie enfoncée dans le styrodur.
Pour les personnes qui lisent ce post, il existe désormais des étagères de douche mieux conçues que celles que j'ai achetées. Si le tarif n'était pas aussi élevé, alors je remplacerais mes étagères.
Etagère de douche Schlüter-SHELF
Mes étagères m'ont coûté 150€.
Si je devais acheter 3 étagères d'angle Schlüter-SHELF, ça ferait environ 300€.
Donc ça reviendrait à 450€ au total pour 3 malheureuses étagères.
Bjr,
Ah oui quand même !
Il vaut mieux allez chez un serrurier et faire découper et plier une tôle inox.
Pour tes étagères, à tu pensé à utiliser des tasseaux en resine, pour remplacer le bois ?
Bonne continuation.
Je vais essayer de faire la pièce en rouge ci-dessous en sciant et pliant une cornière en aluminium:
vue de dessus
vue de dessous
enfoncement de l'étagère dans la cornière
J'ajouterai du silicone avant d'appuyer l'étagère contre les murs.
Non je ne connaissais pas les tasseaux en résine.
Visiteurs non identifiés : 48
