fixation d’un miroir adhésif 120X44 cm
avatar - kathleen74
14/10/2008 à 21h40
14/10/2008 à 21h40
Bonjour, Je commence dans le bricolage. Je souhaitais poser un miroir adhésif sur un de mes murs qui a du papier peint. Le miroir est équipé d'adhésifs, dois-je décoller la tapisserie pour que le miroir soit bien collé, dois-je acheter de la colle spéciale miroir pour plus de sécurité ou enfin dois-je acheter des pattes à visser ? Merci pour vos réponses Bonne soirée
Par rob
rob
avatar - rob
Message(s) : 53
15/10/2008 à 17h19
15/10/2008 à 17h19
si tu es sure de laisser ton miroir tu peux le coller avec du ni clou ni vis c'est rapide ça ne coule pas et ça colle bien...
avatar - florian 29
Message(s) : 32
17/10/2008 à 12h36
17/10/2008 à 12h36
Ou bien tu le fixe sur une plaque mélaminé, plus gran d' 1 cm, et une fixation avec vis murale.
Tu te simplifis la tâche, et tu abimes presque rien sur ton mur.
a +
Je me rendais pas compte que c'était aussi dur de bricoler. Me voila prévenu
Par rob
rob
avatar - rob
Message(s) : 53
20/10/2008 à 13h26
20/10/2008 à 13h26
florian 29, que penses tu du ni clou ni vis??
avatar - florian 29
Message(s) : 32
20/10/2008 à 20h32
20/10/2008 à 20h32
C'est bien mais cela laisse des traces, non ?
Par rob
rob
avatar - rob
Message(s) : 53
21/10/2008 à 15h09
21/10/2008 à 15h09
en fait ça peu faire des traces sur les surfaces rugeuses type bois mais sur d'autres surfaces normalement non.
mais il ne faut pas que le miroir soit trop trop lourd.
Visiteurs non identifiés : 130
