Fixation charge lourde parpaing
Par TCPBzh
avatar - TCPBzh
28/10/2022 à 10h54
28/10/2022 à 10h54
J'ai acheté une barre de traction modulable qui peut se mettre en mode traction ou en mode dips (exemple ici ). Cette structure est maintenue au mur par des crochets. Ma question concerne donc la fixation de ces crochets car il est fournis avec la barre des chevilles qui sont vraisemblablement faites pour du plein.
Moi mon mur est en parpaing de 15, sans renfort au milieu, je pensais initialement fixer des tiges filetées via scellement chimique mais le fait qu'il n'y ai pas de renfort au milieu de l'agglo me fait douter, est ce qu'une cheville ne serait pas mieux dans ce cas ? Quel est votre avis ?
Pour info je pèse 701 kg, la structure elle même doit en peser une dizaine donc il y aurait moins de 100 kg de contrainte sur les crochets, il y a 2 crochets fixés en 2 points chacun, autant en mode traction ca ne me fait pas trop peur mais c'est plutôt en mode dips car mon poids sera beaucoup plus éloigné des fixations.
Edit : Je préfèrerais ne pas percer dans les joints car ça ne convient pas en termes de hauteur
Merci d'avance !
Par wilow91
avatar - wilow91
Message(s) : 16
28/10/2022 à 13h12
28/10/2022 à 13h12
Bonjour TCPBzh,
Comme vous le disiez, je vous conseille le scellement chimique avec de la tige fileté de 15mm et  des tamis adaptés aux matériaux creux.
Je vous conseille de percer légèrement la paroi du fond de votre parpaing ce qui permettra au tamis et a la tige fileté de bien se positionner et d'éviter tout jeu.
Bonne journée
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
28/10/2022 à 13h14
28/10/2022 à 13h14
vous avez les chevilles Molly,les chevilles a écartement ou chevilles a scellement chimique
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4323
28/10/2022 à 13h47
28/10/2022 à 13h47
Tu m'étonnes,  chevilles Molly ? lesquelles au vu des efforts ? chimique , oui.
Si parpaing brut, voir si sceller au mortier ne serait pas plus adapté .
Parpaing de 15 sans cloison , perso jamais vu mais je finirai moins ignorant ?
Le + Bo F
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
28/10/2022 à 16h08
28/10/2022 à 16h08
désolé,vous avez la nouvelle MOLY MULTI ,pour béton,parpaing,brique et platre.
Par TCPBzh
avatar - TCPBzh
28/10/2022 à 16h48
28/10/2022 à 16h48
Merci de vos réponses, je vais partir sur un scellement chimique je pense. Bonne idée pour percer légèrement la paroi de l'autre coté mais il faut que je fasse attention à seulement gratter la surface car sinon je vais faire un trou dans le couloir commun Grand sourire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4323
28/10/2022 à 17h43
28/10/2022 à 17h43
Ah je me disais aussi ! effectivement peut être intéressant dans certains cas.
Merci pour l'info ,
Bonne soirée
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 31
