Fissures interieures inquietantes
Par lexie77
avatar - lexie77
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
17/01/2021 à 17h56
17/01/2021 à 17h56
Bonjour, J'ai des fissures un peu partout sur les plafonds, sachant qu'il y avait une infiltration par le toit suite a une fuite (réparée recemment) je ne sais pas si je dois m'inquieter, cela me stresse, je vous mets des photos! Merci d'avance pour vos réponses!
17/01/2021 à 20h19
17/01/2021 à 20h19
Bsr,
Vu comme ça et d'après tes photos, cela ne me semble pas catastrophique.
Les fissures viennent d'apparaître ?
Des fissures sur les murs ?
Cdlt
Par Lubowitz
avatar - Lubowitz
18/01/2021 à 12h44
18/01/2021 à 12h44
The best way to repair a crack in drywall is to re-tape the joint Upsers
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
18/01/2021 à 12h59
18/01/2021 à 12h59
Lubowitz a écrit :
The best way to repair a crack in drywall is to re-tape the joint.
Hello,
Thank you for your answer, but on this forum, we are rather adept at the French language.
Bricolo novice
Par lexie77
avatar - lexie77
Message(s) : 11
18/01/2021 à 17h42
18/01/2021 à 17h42
Bonsoir, non sur les murs ca va,  c'est surtout sur les plafonds surtout au niveau de la fuite du toit, lae zinc de la cheminée qui etait parti, du coup grosse fissure ,c'est ça qui m'inquiete le plus, que les plafonds me tombent sur la tete!!!!😰
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
18/01/2021 à 17h53
18/01/2021 à 17h53
Je dirais plutôt que ce sont des fissures de vieillesse, les fuites laissent des auréoles bien visibles.
18/01/2021 à 18h00
18/01/2021 à 18h00
Il me semble aussi, il y a quoi au dessus du plâtre ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
18/01/2021 à 18h08
18/01/2021 à 18h08
Avez vous posé la question à votre assureur pour un avis d'expert sur place (gratuit , vérifier contrat) ?
Le + Bo F
Par lexie77
avatar - lexie77
Message(s) : 11
18/01/2021 à 19h37
18/01/2021 à 19h37
Bonsoir, comme celle ci ? C'est la meme piece....
Par lexie77
avatar - lexie77
Message(s) : 11
18/01/2021 à 19h38
18/01/2021 à 19h38
Bonsoir, oui, j'ai déclarer un sinistre degats des eaux , mais toujours pas de réponses...🤬
Par lexie77
avatar - lexie77
Message(s) : 11
18/01/2021 à 19h41
18/01/2021 à 19h41
goodluck a écrit :
Il me semble aussi, il y a quoi au dessus du plâtre ? Aucune idée, je pense que c'est du placo, j'ose pas regarder,...J'ai peur d'empirer...
18/01/2021 à 20h39
18/01/2021 à 20h39
Bsr,
Pour sûr ce n'est pas du placo, vu le plâtre arrondi dans les angles.
Il faudrait vraiment aller voir dessus via une trappe, si il y en a une.(tu n'est pas obligé de marcher dessus !)
Cdlt
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/01/2021 à 05h15
19/01/2021 à 05h15
bonjour,   si c'est une dalle béton au plafond (il semble que ce soit le cas), vous pouvez dormir tranquille.
Laissez bien sécher, et remettez propre.
Par lexie77
avatar - lexie77
Message(s) : 11
19/01/2021 à 09h12
19/01/2021 à 09h12
Merci beaucoup pour vos réponses, cela me rassure un peu...
C'est une vieille maison sur 3 niveaux (niveau 1rdchausséee: aucune fissures, ni humidité, niveau 2: fissures courrant le long des plafonds (photo avec bande bleu sur mur), et niveau 3: la plus impactée fissures, moissisures, bien apparent ( rose sur photo, avec biensur le toit au dessus)si ca peut donner une idée.......... merci encore👍
Visiteurs non identifiés : 95
