Fissures en intérieur, à la jonction mur / cheminée
Par Neo91
avatar - Neo91
18/05/2012 à 18h35
18/05/2012 à 18h35
Bonjour amis bricoleurs, Je me décide à m'inscrire sur ce forum suite à un problème de fissures autour de notre cheminée. Elle sont apparues il y a plusieurs mois mais il semble maintenant évident que la largeur des fissures augmente pour atteindre environ 1 cm. Elles sont localisées au niveau des jonctions cheminée / mur et cheminée / plafond dans notre salon. Je vous joins une photo pour vous rendre compte. La fissure est davantage marquée sur le haut du mur. Un simple enduit de rebouchage peut-il suffire ou vaut-il mieux faire appel à un maçon pour combler les fissures? Je ne sais pas de quoi est fait le conduit de la cheminée, mais le matériau paraît assez "friable". Merci d'avance pour votre aide
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
18/05/2012 à 19h02
18/05/2012 à 19h02
bonsoir se serait bien de nous donner plus de precision mur en beton platre ou placo et sur la photo la cheminée est a gauche ou a droite .
le coté friable si vous gratter un peu est ce que sa tombe?
a bientot de vous lire lily
Par Neo91
avatar - Neo91
18/05/2012 à 19h09
18/05/2012 à 19h09
La cheminée est à droite en blanc. Le mur (peint en mauve) est en béton. La paroi de la cheminée, je ne sais pas. Mais quand je passe le doigt dans la fissure, ça s'effrite du côté blanc. Le mur reste intact.
18/05/2012 à 19h24
18/05/2012 à 19h24
de toute évidence la cheminée n'est pas solidaire du mur
mur en béton ou parpaing ?
la cheminée est en quoi ?
est ce une cheminée fonctionnelle ou une cheminée décorative ?
y a t'il eu des fibrations (machines de chantier ou autre faisant des travaux proche de votre maison )
le sol a t-il également bougé ?
Par Neo91
avatar - Neo91
18/05/2012 à 23h28
18/05/2012 à 23h28
Le mur est en parpaing. La cheminée n'est effectivement pas solidaire du mur. La base est en pierre, non visible sur la photo. La partie supérieure je dirais une espèce de plâtre. Elle est fonctionnelle. Pas de travaux dans le quartier, mais j'ai également constaté une fissure dans le bas du mur (elle court tout le long) se trouvant derrière la cheminée. La maison est de 1986. Quand nous l'avons achetée il y a 3 ans, il n'y avait rien.
19/05/2012 à 05h09
19/05/2012 à 05h09
je suppose que cette cheminée se trouve au rez de chaussée = confirmation
le poids de cette cheminée na pas été pris en compte au niveau du sol et cela s'affaisse
naturellement cela se voit plus en haut qu'en bas, ce qui est logique
deux solutions une bonne et une moins bonne pour arriver à terme au même résultat
la bonne est de tout démonter à l'été,
consolider la base (nous poser des questions au moment voulu et en fonction de ce que vous découvrirez)
puis reconstruire en faisant des liaisons à l'aide de crochets de maçon entre le mur et la cheminée
soit attendre et faire pareil lorsque cela deviendra vraiment trop grave
quitte à devoir le faire, je n'attendrai pas
qu'y a t'-il sous le plâtre de la cheminée
Visiteurs non identifiés : 2104
