Fissures dans sol pvc
04/07/2019 à 13h01
04/07/2019 à 13h01
J'ai remarqué des petites fissures sur le sol PVC qui recouvre toutes les pièces de l'appartement.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire de quoi cela provient ?
Et comment on peut y remédier.
Je précise que nous enlevons nos chaussures dès que nous rentrons.
04/07/2019 à 15h18
04/07/2019 à 15h18
Coucou
On peut voir des photos
04/07/2019 à 20h35
04/07/2019 à 20h35
Je vais essayer de mettre une photo.
04/07/2019 à 21h29
04/07/2019 à 21h29
Photos des fissures.
Bonne soirée
04/07/2019 à 21h31
04/07/2019 à 21h31
photos des fissures.
Bonne soirée
05/07/2019 à 06h12
05/07/2019 à 06h12
Coucou
Ne serait ce pas plutôt l'imitation des veines du bois
J'ai un parquet clipsable en PVC qui a le même aspect
05/07/2019 à 07h17
05/07/2019 à 07h17
Non ça fait plutôt comme si on avait enfoncé une pointe de couteau.
Bonne journée
05/07/2019 à 11h50
05/07/2019 à 11h50
Coucou
Agrandissez l'image et vous verrez aussi comme des coups de couteaux
Pour moi c'est la structure du plancher
05/07/2019 à 13h09
05/07/2019 à 13h09
Oui mais sur certaines, il y a une coupure.
La fissure a craqué.
Ce qui m'embête c'est que je suis locataire et que le propriétaire risque de me le faire remarquer quand je partirai.
06/07/2019 à 05h12
06/07/2019 à 05h12
Coucou
Difficile dans ce cas.
Défaut du PVC, faudra en parler au proprio, avant que cela ne s'aggrave
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/07/2019 à 06h40
06/07/2019 à 06h40
bonjour, C'est bien une dégradation, reste à savoir si ça y était lorsque vous êtes entré et si c'est marqué sur l'EDL D'entrée.
C'est le pied d'un meuble, d'une table, on ne dirait pas que c'est la trace de talons aiguille, mais il faut y faire attention car ça dégrade aussi beaucoup.
Examinez le dessous des pieds de vos différents meubles, et aussi chaises, et vous trouverez, du moins si ça c'est passé depuis votre entrée. Sinon, ça ne s'appelle pas des fissures, mais du "poinçonnage" ces dégradations.
Essayez de faire un peu "ventouse" avec le tuyau d'aspirateur pour essayer de faire remonter la partie enfoncée, ou aussi un petit morceau d'adhésif double face avec quelque chose pour coller par dessus, pour essayer de faire remonter la partie enfoncée.
Si le poids porte sur une toute petite surface, et en plus s'il y a quelque chose de pointu, ça bousille le revêtement, il en serait de même avec un parquet flottant.
Y a-t-il beaucoup de points de poinçonnage ?
Il faut faire attention quand vous posez quelque chose sur le sol : imaginez que vous le posiez sur votre pied nu.
Si vous pensez que ça va vous faire mal (exemple talon aiguille) eh bien, c'est sûr ça va abimer le sol.
Il faut éviter les chaises avec des pieds de petite surface. Plus la surface est grande moins on abime. Certains se penchent vers l'arrière ce qui met leur poids sur seulement 2 pieds de la chaise, et là aussi ça craint.
Un revêtement plastique n'est pas froid, il absorbe moins les calories fournies par le chauffage qu'un carrelage sur lequel lorsqu'on marche pieds nus l'hiver on fait la grimage.
Souvent les propriétaires lassés par les dégradations, mettent du carrelage partout, mais normalemen c'est interdit en copropriété à cause de la transmission du bruit, sauf d' y placer une sous couche spéciale.
06/07/2019 à 09h21
06/07/2019 à 09h21
Ce n'est pas notifié sur l edl. C'est apparu petit à petit.
Non ce n'est pas une dégradation, il ne s'agit pas de pieds de chaises, tables, etc. Nous ne portons pas de talons.
Il y en a aussi à des endroits inaccessibles, sous un placard, près d'une plinthe.
Je pense plutôt à un défaut de qualité du pvc ou dans la pose.
Visiteurs non identifiés : 35
