Nous venons d'emménager dans une maison qui comporte une extension réalisée par l'ancien propriétaire il y a environ 9 ans.
Une fissure et des taches apparaissent en haut du mur du côté de la façade d'origine de la maison, apparemment à la jointure de 2 plaques de placo, ainsi que des taches. Nous nous demandons s'il faut simplement remettre des bandes et de l'enduit, ou s'il faut envisager un pb plus important d'infiltration...
Nous serions ravis d'avoir un avis.
Bien cordialement,
Laurent
bonsoir non ,il ne s agit pas d infiltration ,un travail mal fait, poncer ,en fonction de la fissure ,on peu mettre uniquement du MAP ,et enduit de finition ,
sinon bien bande a joint et enduit placo et enduit de finition ,mais ça fera une surépaisseur
À l'endroit des auréoles ça vous semble humide au touché ? Parce que derrière mon écran ça donne l'impression d'une infiltration d'eau qui suit les fissures.
Que voyez vous a l'extérieur au niveau de cette poutre? Et au dessus du plafond c'est aménagé ou pas? Il n'y a pas d'humidité au dessus ?
Visiteurs non identifiés : 2091
