Je suis tout nouveau sur le forum et je vous remercie par avance de m'aider dans mon soucis.
Voilà j'ai des fissures importants sur le plafond de ma cave. J'ai acheté la maison il y a 4 ans les fissures étaient presentes mais ne m'ont pas alertées. Aujourd'hui, je m'aperçois que mon carrelage de cuisine au dessus de la cave se fissure aux mêmes endroits.
Je stresse.
Que puis je faire pour réparer ? Ça ne va pas s'effondrer j'espère.
Dans l'attente de vous lire.
Merci à tous
BONJOUR comment se fait il qu il y ai autant d épaisseur sous la dalle ,c est quoi le revetement ,ne voit on pas comme de la rouille ,cette zone est elle la continuité d une poutre
de toute façon ,il faut demander a votre assurance de venir faire une expertise
Ohey Vinno,
Apparemment ce sont des IPN, il faudrait quand même vérifier leur état, et dans tous les cas un traitement anti rouille s'impose.
Bye
Merci pour vos retours,
En effet, c'est bien les IPN
Les fissures sont toutes dans le prolongement d'une poutre.
Au niveau du revêtement on dirait comme une couches de béton.
J'ai contacté mon assurance qui ne fera rien car pas de catastrophes naturelles donc pas de prise en charge.
Le traitement anti rouille est prévu, je cherche à côté lequel est le meilleur.
Pour vérifier qu'il n'y a pas un affaissement , un maçon pourrait me renseigner non?
Merci à vous en tout cas
Oui, pour le maçon, même si il y a un affaissement ce n'est pas pour cela que tout va obligatoirement s’effondrer. Si il n'y a pas de gêne en dessous peut-être un ou des poteaux seront envisageable au cas où.
En tous cas, à voir avec un maçon digne de ce nom.
Bye
C'est vrai que c'est étonnant de voir une telle épaisseur de revêtement. On dirait bien du plâtre. Si c'est le cas, je pense que le pb est dû au travail des ipn tout simplement et sans conséquence. Mais bon, à distance........
Merci encore pour vos réponses.
Le travail des IPN peut il fissurer le carrelage sur la pièce au dessus?
C'est flippant quand même.
Je peux éventuellement remplacer le revêtement après traitement anti rouille, vous me conseiller quoi?
Oui, le carrelage peut fissurer à cause des IPN, mais il ne faut pas beaucoup de mouvement pour qu'un carrelage se fende.
Bye
bonjour le plancher travaille ,car il y a 2 produits différents qui forment le plancher ,l acier ne se dilate pas de la meme façon que le béton ,d ou fissures ,il faut traiter la poutre contre la rouille c est sur ,mais le plancher est loin de tomber
Visiteurs non identifiés : 59
