Finition - Porte en galandage
Par thom40
avatar - thom40
Message(s) : 6
26/01/2021 à 11h58
26/01/2021 à 11h58
C'est une première pour moi de poser une question sur un FORUM de bricolage. En espérant que je sois au bon endroit dans les différentes catégories ! Sourire
Voici mon "soucis". J'ai fais installer une porte en galandage dans un ancien placard .... les dimensions sont donc loin d'être standard. A l'époque, les finitions n'avaient pas été faite ... et le temps passant, je me décide enfin à essayer de m'y coller.
Bien que plein de volonté, mon niveau général reste très très bas ... veuillez donc par avance excuser mes questions même les plus simples.
Mon idée de base (hésitez pas à la remettre en cause).
Venir coller des "baguettes" afin d'encadrer la porte (avec les découpes qui vont bien).
Mon interrogation:
Si vous regardez les photos, la porte n'est pas complètement collée au haut, et un jour est apparent.
Est-ce que je dois venir faire descendre la baguette du haut afin qu'on ne puisse plus voir ce jour ?
Ou "tant pis" pour le jour, et je me contente de venir coller la baguette afin de cacher le rail ?
Autre question pour la baguette du haut. Est-ce que je la colle directement sur le mur ? J'ai peur que ça ne puisse tenir. Je ne peux pas la coller sur le rail car il n'est pas aligné avec le mur en dessus.
Dernière question pour l'autre côté de la porte.
Que feriez vous ? Une simple baguette qui vient cacher le rail ?
Un grand merci pour votre retour,
Dispo pour plus de photos etc... hésitez pas !
Cordialement,
Thomas
Message(s) : 18407
26/01/2021 à 16h43
26/01/2021 à 16h43
bonsoir il y a un problème a la pose ,il y a un élément haut qui est fourni avec la porte pour cacher le rail du haut ,ou est il
jhttps://www.manomano.fr/p/kit-huisserie-mdf-porte-jusqu-a-120-40966 en ai posé ,mais jusqu a présent j avais l encadrement complet
https://www.youtube.com/watch?v=5jmEF3cfv4E
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
26/01/2021 à 17h47
26/01/2021 à 17h47
Quelle est la marque du châssis de cette porte à galandage ?
J'ai posé la mienne (doortech scrigno) l'hiver dernier et il a fallu que je commande le kit de finition en plus.
Mais si vous n'êtes pas en standard, est-ce bien un châssis qui a été utilisé ou une armature maison qui a été faite ? Parce que je suis étonné que la porte ne soit pas centrée dans la cloison.
Message(s) : 18407
26/01/2021 à 18h19
26/01/2021 à 18h19
salut nicolas ,je suis surpris ,jai posé 2 scrigno ,dont une double ,le kit de finition était avec
a priori ,il ne manque que la partie haute
Par thom40
avatar - thom40
Message(s) : 6
26/01/2021 à 19h19
26/01/2021 à 19h19
Merci pour vos deux réponses !
Voici l'équivalent de ce qui est installé:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/systeme-galandage-unique-100-eclisse-pour-porte-de-largeur-93-cm-e1401397479
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-habillage-pour-porte-coulissante-a-galandage-eclisse-e137200
J'avais bien le kit, car je vois certaines pièces installées (montant des deux côtés + brosses + joints).
Il semble en effet qu'il manque le haut (nommée 'traverse' dans la notice)
https://m2.lmcdn.fr/media/1/5daf2be97eb45f20ccad798a/.pdf
Je n'ai plus aucune pièce depuis le temps ...
Des idées afin de tenter de faire "propre" ? De larges baguettes afin de couvrir l'ensemble ne sera pas beau / faisable ?
Encore merci à vous.
Message(s) : 18407
26/01/2021 à 20h54
26/01/2021 à 20h54
bonsoir si tu n est pas trop mauvais en menuiserie ,il est tout a fait possible de faire la traverse du haut en achetant du tasseau et en le modifiant pour faire un cache ,car ce n est que ça en réalité ,il ne sert a rien d autre
Message(s) : 2609
26/01/2021 à 21h44
26/01/2021 à 21h44
Takafer, oui chez Gedimat ils vendent les châssis et le kit de finition séparément même si je ne vois pas comment on peut s'en passer... Ils vendent aussi le kit couvre joint à part mais celui ci sont n peut clairement s'en passer.
Les traverses selon votre schéma de montage ce ne sont jamais que des barres de section 48x19mm. N'importe quel tasseau de section approchante fera l'affaire.
PS : c'est hors sujet mais quand je vois le tarif de Leroy Merlin pour un châssis ajouré, je préfère largement le châssis doortech que j'ai eu chez Gedimat. C'est un châssis plein donc plus rigide et moins cher que celui ci chez Leroy Merlin.
Par thom40
avatar - thom40
Message(s) : 6
26/01/2021 à 22h16
26/01/2021 à 22h16
Merci à vous.
Si je résume:
  • 1 tasseau
  • 3 baguettes
Il restera cependant un espace entre la baguette du haut et le haut de la porte non ?
cf. schéma en PJ.
Message(s) : 2609
26/01/2021 à 22h27
26/01/2021 à 22h27
Non la traverse du haut de fixe sous le châssis justement pour masquer l'espace des roulettes. Ensuite des champs plats pour couvrir les joints entre châssis et placo/traverse comme vous l'indiquez sur votre photo.
C'est pour ça qu'il faut respecter au mieux les 48x19 de la traverse d'origine. 48mm verticalement et 19mm horizontalement.
Par thom40
avatar - thom40
Message(s) : 6
27/01/2021 à 01h30
27/01/2021 à 01h30
ok !
Je mets le schéma à jour.
  • 3 champs plats (rouge)
  • 1 tasseau (vert)
ça me parait désormais clair.
Encore qq petites questions Sourire
  • Est-ce que je peux simplement coller le tasseau sous le rail ?
  • Comment coller le champ plat du haut ?
    • Sur le mur ?
    • Sur le rail ?
    • L'intérieur du rail étant creux, je ne vois pas trop comment faire ...
    • De plus, le rail et le mur ne sont pas aligné (0.5 cm d'écart)
Merci pour votre patience Sourire
Cdt,
Message(s) : 2609
27/01/2021 à 08h04
27/01/2021 à 08h04
Bonjour w
Faites des photos des zones à habiller un peu plus proche pour que l'on voit mieux comment c'est fichu. Prenez les 4 côtés et les 2 hauts si vous voulez comme on essaiera de trouver une solution pour l'ensemble puisque les deux côtés de la porte ne semblent pas être identiques.
Par thom40
avatar - thom40
Message(s) : 6
27/01/2021 à 11h26
27/01/2021 à 11h26
Bonjour Nicolas,
Voici les photos de l'avant:
  • Vue d'ensemble
  • Haut droit & Haut gauche
  • Schéma de mon idée:
    • Tasseau sous le rail
    • Baguette collée sur le tasseau (qui le recouvre entièrement ou non .. je ne sais pas)
Point d'attention, le bout du rail n'est pas pile dans l'alignement du mur (0.5cm d'écart)
  • Photo "avant_zoom_decalage"
avant_general.jpg avant_haut_droit.jpg avant_haut_gauche.jpg Avant_zoom_decalage.jpg avant_general_ideee.jpg
Par thom40
avatar - thom40
Message(s) : 6
27/01/2021 à 11h29
27/01/2021 à 11h29
Voici les photos de l'arrière.
  • Vue d'ensemble
  • Haut droit & gauche
    • Tasseau en dessous du rail
arriere_general.jpg arriere_haut_droit.jpg arriere_haut_gauche.jpg arriere_general - idee.jpg
Message(s) : 18407
28/01/2021 à 09h10
28/01/2021 à 09h10
bonjour pour le tasseau c est bon ,c est de cette façon que l on cache le rail ,tu peux le faire tenir avec des clips ou des aimants ,au cas ou il te faudrait un jour accéder au galets de roulement
Visiteurs non identifiés : 2087
