Hello,
Une petite question toute simple (je pense), mais mon côté néophyte fait que je n'ose le fait sans avoir vos conseils
Pour un placard, on a mis de l'enduit de finition, et comme vous le voyez, il ne va pas jusqu'au bout. Je me demandais si on pouvait en mettre jusqu'à l'angle, c'est-à-dire sur le bois, et le côté du BA13 et serait-il préférable ensuite de poser une bande sur l'angle ?
tu peux mettre de l enduit jusqu a l angle ,mais pour mettre une bande ,on utilise pas de l enduit a l eau ,mais un enduit spécial qui sert au collage de la bande a joint ,apres finition enduit
Ah oui, je vois, pensez-vous que faire une bande serait préférable dans l'angle ?
A terme, je pense mettre une couche de peinture pour poser un papier peint, et enfin remettre une baguette d'angle pour protéger.
bonjour dans ce cas ,non ,ce n est pas indispensable ,par contre si tu dois peindre le bois ,avant de le tapisser ,je te suggère de ne mettre qu une couche de peinture ,pour que la colle accroche
Visiteurs non identifiés : 58
