finition angle
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 90
21/03/2010 à 08h01
21/03/2010 à 08h01
Bonjour à tous.
J'ai recouvert les murs d'un agrandissement par des panneaux de bois. Je souhaiterai une finition parfaite au niveau des angles des ouvertures.
Que me conseillez-vous:
- une corniére d'angle métal (fine, perforée)
- une bande armée spécial angle (utilisée pour le placo, platre, promonta...)?
Quelle enduit utiliser pour une fixation et une fixation sur le bois, sachant que l'ensemble sera recouvert de toile de verre.
Merci et bonne journée.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/03/2010 à 15h26
22/03/2010 à 15h26
si l'ensemble est recouvert de toile de verre je te conseille les cornière platriére perforé, c'ets le plus simple a posé sur du bois et tu est sur que ça tienne.
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 90
22/03/2010 à 18h25
22/03/2010 à 18h25
OK merci du renseignement. Quel produit utiliser pour la fixation: colle, enduit tout prét, platre? Bonne soirée.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/03/2010 à 09h17
23/03/2010 à 09h17
sur du bois oublis les collages, vissage avec vis trompette type vis à placo en enfonçant bien la tête.
normalement les cornières platrières ce colle directement sur les murs avec du MAP mais franchement vue que le bois travail j'éviterai et je privilégierais le vissage d'autant plus qu'une fois recouvert avec ta toile de verre la vis ne ce verra plus.
Par 33GEGE33
avatar - 33GEGE33
Message(s) : 90
23/03/2010 à 10h40
23/03/2010 à 10h40
Réponse compléte à ma préocupation. Merci et bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 16
