Fenêtre qui "déborde" à cause de la pluie
Par Samish
avatar - Samish
Message(s) : 32
25/04/2022 à 15h09
25/04/2022 à 15h09
Bonjour tout le monde,
Il a bien plu le weekend dernier et nous avons constaté avec surprise que de l'eau commençait à "déborder" de l'une de nos fenêtres.
Cette fenêtre ne ferme pas très bien de base, mais en l'ouvrant on a constaté surtout que le "rail" était complètement inondé.
D'où ma question n°1 : est-ce normal que de l'eau pénètre dans cette partie du montant ?
En y regardant de plus prêt il y a quatre trous qui, je suppose, peuvent servir à évacuer l'eau, sauf que si je prends une photo de l'autre côté on peut voir qu'ils ont été bouchés avec une matière bien dure (sans doute du ciment), donc ça a l'air intentionnel.
J'ai regardé sur d'autres fenêtres de notre nouvelle maison et en général les trous sont ouverts (mais j'en ai retrouvé quelques uns de bouchés similairement).
Question n°2 : comment me conseilleriez-vous de corriger la situation ? Est-ce que je devrais percer ces trous pour "réouvrir" les évacuations ? Ou bien ce n'est pas si simple et la fenêtre a un problème plus fondamental à régler ?
Merci d'avance pour votre avis <3
Message(s) : 18407
25/04/2022 à 15h37
25/04/2022 à 15h37
bonjour c est un fait ses trous sont fait pour évacuer la condensation sur les fenetres logiquement vers l extérieur ,mais c est vers l intérieur que l eau rentre  ,il se peut qu il s agisse d un problème de joint
25/04/2022 à 15h51
25/04/2022 à 15h51
Il faut déboucher ces trous sur la pièce d'appuis qui servent d 'évacuation notamment pour un cas comme le tien.
Par contre je ne vois pas de jet d'eau sur l'ouvrant, ton souci vient peut-être de là.
Par Samish
avatar - Samish
Message(s) : 32
25/04/2022 à 16h13
25/04/2022 à 16h13
Merci pour vos retours ! Grand sourire
Alors je ne savais pas ce qu'était un "jet d'eau", donc j'ai été vérifier sur des photos et sur d'autres fenêtres de la maison... et effectivement cette fenêtre précise n'en a pas ! Bien vu ! Du coup l'eau de pluie coule directement depuis la vitre dans le rail du battant oO
De toute façon cette fenêtre n'est pas nette, même fermée elle n'est jamais complètement "fermée" (si on pousse fort depuis l'extérieur on peut réussir à l'ouvrir). Ca plus le fait qu'il manque les jets d'eau, ça sent le bricolage maison.
Bref. Pensez-vous que je peux acheter des jets d'eaux dans le commerce pour les "coller" sur le bois ? Sinon il faudra que j'en bricole moi-même mais le résultat sera pas visuellement très réussi.
Du coup si je comprends bien je devrais me concentrer là dessus et oublier cette idée de percer les trous d'évacuation s'ils ne servent qu'à la condensation c'est manifestement moins urgent.
25/04/2022 à 17h31
25/04/2022 à 17h31
Non, non il faut absolument déboucher ces trous d'évacuation, il ne sont pas fait pour la condensation mais bel et bien pour refaire sortir l'eau de pluie.
Je ne crois pas que tu trouves des jets d'eau en bois dans le commerce, (voir un menuisier) ou sinon le fabriquer soi même.
Essayes également de voir si tu peux régler régler cette fenêtre pour une meilleure fermeture.
Par Samish
avatar - Samish
Message(s) : 32
26/04/2022 à 10h14
26/04/2022 à 10h14
D'accord donc c'est bien une évacuation d'eau, mais une évacuation d'eau "d'urgence" finalement. Ok je vais voir ce que je peux faire. Ca va être acrobatique de percer depuis l'extérieur de la fenêtre ^^
Après une recherche rapide, j'ai l'impression qu'ils vendent bien des jets d'eau à Castorama en tout cas.
Exemple : https://www.castorama.fr/jet-d-eau-hetre-33-x-33-mm-l-1-20-m/3519639000734_CAFR.prd
Pour la fenêtre qui ferme mal, je crois que le problème vient de la crémone, on avait vérifié avec mon père et il faudrait carrément la remplacer mais on a du mal à trouver le bon modèle.
26/04/2022 à 11h06
26/04/2022 à 11h06
Bonne nouvelle pour le jet d'eau, les trous tu peux essayer de l'intérieur avec une tige acier.
Pour la crémone, peux-tu faire une photo ?
Par Samish
avatar - Samish
Message(s) : 32
26/04/2022 à 11h32
26/04/2022 à 11h32
Voici quelques photos de la crémone. On l'avait amenée toute entière à Castorama mais ils n'avaient pas trouvé de modèle qui lui correspondait, en tout cas dans leur stock.
C'est de la marque Ferco. Je lis au niveau de la gache "E 20090"
Elle fait 16mm de large. Je mesure 1m94 en hauteur totale, et j'ai l'impression 600mm depuis le bas jusqu'à la poignée.
Du coup ça fait une heure que je fouille sur des sites internet et je crois que j'ai trouvé ce qu'il fallait mais je voudrais être sûr :
Comme la hauteur totale devrait être de 1m94, je me dis que j'ai besoin d'un prolongateur de 1940-979mm = 961mm donc ça semble coller.
Le seul truc qui me met le doute c'est leur image de la gache supérieure du prolongateur qui parait étrangement...perpendiculaire ? C'est peut-être un problème de perspective.
Si tu me dis Go je passe à la caisse tout de suite, j'ai hate de réparer cette fenêtre Grand sourire
26/04/2022 à 11h42
26/04/2022 à 11h42
Je vérifie tout à l'heure....
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
26/04/2022 à 11h49
26/04/2022 à 11h49
les trous d'évacuation ont surement été bouchés par une abeille solitaire, elle bouche une partie du trou à l'aide de terre et de salive qui donne un bon mortier, puis elle dépose du pollen et pond son unique œuf dans ce trou puis le rebouche. Quelques mois plus tard la larve ayant subit ses métamorphoses se transforme en insecte parfait et sort alors du trou.
Tous les ans au printemps vous aurez ce problème, mettez un "hôtel à insectes" pour remédier au mieux à cela.
salutations
26/04/2022 à 12h43
26/04/2022 à 12h43
Re, ça m'a l'air tout bon, de toutes façons la hauteur de l'axe varie de 100 en 100 mm donc pas d'erreur possible pour le prolongateur c'est ok. Dernière vérification c'est l'axe à 15 mm (mais normalement c'est standard).
Es-tu sûr que le souci vienne de la crémone ? A vide que fait-elle ? Les gâches sont elles en bon état ? Et, pour finir la fenêtre ne frotte pas ?
A +
Par Samish
avatar - Samish
Message(s) : 32
26/04/2022 à 14h21
26/04/2022 à 14h21
Je n'avais pas du tout pensé à des abeilles ! Excellente suggestion, c'est bien possible que ce soit ça ! Ca ne me dérange pas forcément qu'elles reviennent et recommencent, mais en attendant je vais rouvrir ces trous du coup, et on verra bien ^^
Pour la crémone, en fait il doit y avoir un problème dans le boitier avec tout le mécanisme parce que l'activation de celui-ci permet bien de faire bouger la gache du haut mais celle du bas reste complètement immobile. Or le boitier est hermétiquement soudé, le conseiller Casto nous a dit que c'était impossible à ouvrir sans tout abimer.
C'est cool si les pièces que j'ai trouvé semblent correspondre. Je vérifierai l'axe au cas où avant d'acheter pour de bon, mais j'ai lu quelque part que les F15 étaient ce qu'il fallait pour remplacer les "E 20090".
En tout cas merci à tous pour votre avis, ça m'a bien débloqué et finalement je vais même réparer la fermeture de la fenêtre ce qui n'était pas prévu à la base xD
26/04/2022 à 14h35
26/04/2022 à 14h35
Ton conseillé à raison, ces crémones ne se démontent pas.
Visiteurs non identifiés : 50
