fenêtre pvc
14/01/2013 à 12h20
14/01/2013 à 12h20
est-il normal d'avoir encore de la condensation dans le bas de la fenêtre de ma chambre.
fenêtre posée il y a 20 jours double vitrage 4/12/4 aluplast.
avant fenêtre remplit de condensation du bas jusqu'en haut au levé du lit.
je pensais être tranquille, et bien non.
14/01/2013 à 12h41
14/01/2013 à 12h41
y a t'il une aération dans le châssis ?
14/01/2013 à 22h09
14/01/2013 à 22h09
oui aeration il y a
15/01/2013 à 04h56
15/01/2013 à 04h56
et cette aération est elle ouverte ?
la chambre est elle chauffée,? si oui à quelle température
y a t'il un espace permettant à l'air de circuler sous la porte de façon a créer un mouvement
combien de personnes dorment dans cette chambre ?
on expulse environ un peu plus d'un litre de vapeur d'eau par notre respiration sur une nuit
15/01/2013 à 16h29
15/01/2013 à 16h29
oui aèration ouverte,chambre non chauffée la nuit, mais d'une température normale pour une chambre 18° chauffée la journée.une seule personne,dort dans la chambre.
avec l'ancienne fenêtre bois qui datait de + de 30 ans vitrage embué complètement,jour important en dessous de la porte laissant une circulation d'air correct.
existe t'il un procédé pour contrôler si la fenêtre est performante en isolation thermique(remède de grand-mère où appareil).
15/01/2013 à 17h00
15/01/2013 à 17h00
à mon avis c'est parce qu'elle est performante que vous avez ce phénomène
reste à trouver le moyen de brasser l'air à ce niveau
une tenture pourrait servir de barrière et donner un résultat intéressant
16/01/2013 à 17h26
16/01/2013 à 17h26
houlala ???????????????????????????
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/01/2013 à 20h33
16/01/2013 à 20h33
salut ce n est pas normal du tout quoi que certains le pense.
je vient de changer tout mes châssis et SANS aération et no problémo.
de la condensation ce produit a la réaction de l air chaud sur le verres en contact avec le froid. donc une entrée d air de l extérieur vers l intérieur
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
17/01/2013 à 09h22
17/01/2013 à 09h22
Surprenant que la condensation se concentre sur les vitres basses. Cela voudrait dire que la température intérieure des vitres est plus basse sur celles du bas, ou bien que l'humidité relative est plus élevée en bas. Surprenant.
Pouvez-vous mesurer les températures des vitres en différents points.
Quelle est l'humidité relative de la pièce ? Si vous n'avez pas d'hygromètre, ce qui n'est pas une tare, vous pouvez procéder par thermomètre sec et humide:
Prendre la température "sèche" de l'air avec un thermomètre "normal".
Envelopper le bulbe ou la partie sensible de l'appareil avec une gaze légère imbibée d'eau amenée d'abord à la température de la pièce. Prendre alors la "température humide". La comparaison des deux températures permet d'établir l'humidité relative d'une façon assez précise en tous les cas supérieure à un hygromètre du commerce.
En attendant, la solution houla?????? de Kriske reste efficace.
17/01/2013 à 09h46
17/01/2013 à 09h46
je vais faire le test dès que je peux et vous tiens au courant
17/01/2013 à 09h50
17/01/2013 à 09h50
tout à fait, on fait installer des nouvelles fenêtres, et pour finir on a pas le résultat espèré.
17/01/2013 à 11h26
17/01/2013 à 11h26
si vous avez le résultat espéré
vous n'espériez quand même pas que l'isolation thermique des châssis et vitrage allait remplacer une circulation d'air
le phénomène que vous constatez démontre la performance de vos vitrages
la pose d'une tenture (double de préférence) amortira les différences de température et évitera plus que probablement les inconvénients que vous constatez
24/01/2013 à 19h55
24/01/2013 à 19h55
Avec la pose de fenêtres double vitrages, je ne devrais plus avoir de buée sur mes vitres.
la chambre est aérée plus qu'il ne faut, la circulation de l'air se fait naturellement sans aucun obstacle.
je ne vois pas pourquoi je devrais mettre des tentures pour remédier à ce problème, c'est comme-ci je mettais des plaques de placo sur un mur humide pour cacher la misère,ça va pas résoudre le problème.
j'ai un pont thermique au niveau de l'étanchéitée de mes vitres et celles-ci sont défaillantes.
24/01/2013 à 20h20
24/01/2013 à 20h20
dans ce cas, il vous reste le truc de bricodi
faire fonctionner un ventilateur orienté vers vos châssis est sans doute une méthode qui vous convient mieux
pour mieux comprendre votre problème je vous conseille de rechercher ce qu'est "un point de rosée"
lorsque vous aurez bien assimilé cela vous aurez tout compris
24/01/2013 à 20h35
24/01/2013 à 20h35
le point de rosée ne me pose aucun problème ayant été chauffagiste pendant de nombreuses années, c'est vous dire si je connais
Visiteurs non identifiés : 2104
