Fenêtre en PVC qui se ferme mal
Par woko
avatar - woko
16/01/2020 à 22h00
16/01/2020 à 22h00
Bonjour chers bricoleurs, j'ai un problème depuis un moment, et ça commence à devenir embêtant en hiver, en effet ma fenêtre de ma chambre se ferme mal au niveau du bas, je ne sais de quoi ça vient, ni comment régler le problème, je vous joint quelques photos pour vous montrer. Je vous remercie pour votre lecture et vos réponses Sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
17/01/2020 à 01h24
17/01/2020 à 01h24
N'est-ce pas ce bourrelet marron qui gêne ?
Si c'était moi, j'appuierais un peu pour plaquer le bas de la fenêtre quand je la ferme, sinon, ça risque d'être compliqué.
Par DOCWHO
avatar - DOCWHO
Message(s) : 28
17/01/2020 à 09h30
17/01/2020 à 09h30
Selon votre photo vous avez certainement le joint noir qui est décollé et empêche la fermeture correct de la fenêtre,vous pouvez le coller avec une colle néoprène sur les deux face.
Dites moi.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
17/01/2020 à 10h04
17/01/2020 à 10h04
bonjour, Si on colle le joint sur les deux faces, je me demande comment la fenêtre pourra s'ouvrir.
La colle néoprène sur du PVC en plus ????
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
17/01/2020 à 10h07
17/01/2020 à 10h07
il se peut que votre ouvrant n'est plus aligné, il faut alors dégonder l'ouvrant et régler les paumelles concernées soit en les vissant ou dévissant, tant la partie sur l'ouvrant que celle sur le dormant.
Faites vous aider pour dégonder, un ouvrant pèse son poids !
cordialement
Par DOCWHO
avatar - DOCWHO
Message(s) : 28
17/01/2020 à 10h11
17/01/2020 à 10h11
Tes remarques tu peux te les gardées.
Comment utiliser une colle néoprène ?
Étendez votre colle néoprène sur les deux faces à assembler. ...
Appliquez la colle dans le sens de la longueur sur une face et dans le sens de la largeur sur l'autre.
Laissez à l'air libre pendant 10 à 20 minutes, le temps que le solvant s'évapore. ...
Assemblez les deux pièces.
POUR INFOS:
Colle néoprène : les supports possibles ;
La colle néoprène peut s'appliquer sur le bois, le métal, le verre, la porcelaine, le liège, le cuir, le PVC rigide
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/01/2020 à 10h33
17/01/2020 à 10h33
c'est exact la colle néoprène on peu sans servir pour du PVC Oui
bon moi ça n'a rien a voir avec du PVC mais j'ai coller sur les champs de mon plan de travail de la cuisine
des baguettes en alu avec Top !
Par woko
avatar - woko
17/01/2020 à 21h19
17/01/2020 à 21h19
j'ai recollés les joints mais toujours le meme probleme
Par woko
avatar - woko
17/01/2020 à 21h23
17/01/2020 à 21h23
j'ai également retiré le bourrelet marron tjrs pareil
Par woko
avatar - woko
17/01/2020 à 21h28
17/01/2020 à 21h28
je pense que cela viens dun probleme dans un mecanisme surement dans la poigner ou fenetre Mouais...
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
18/01/2020 à 11h07
18/01/2020 à 11h07
Et en fermant que cette fenêtre ça donne quoi pour le jeu dessous cette fenêtre ???.
Visiteurs non identifiés : 31
