faux plancher ou chape ?
Par dr_arnaud
avatar - dr_arnaud
Message(s) : 38
27/05/2009 à 17h13
27/05/2009 à 17h13
Voilà je viens de refaire de la plomberie, je souhaiterais mettre un faux plancher ou une chape ( le plombier me la déconseillé car plus d'accés au niveau des conduites d'eau) sachant que je dois mettre une machine à laver dessus, donc faut quelque chose qui isole. Merci d'avance
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/05/2009 à 09h52
28/05/2009 à 09h52
ce sont des conduites cuivre soudé ... je vois pas pourquoi il faut les garder accessible ... si ton plombier n'est pas une broche il n'y a aucune raison d'avoir accés a ces conduite.
perso pour mettre une machine a lavé par dessus si c'était moi j'hésiterais pas: je coulerais une chappe de mini 5 cm.
Par dr_arnaud
avatar - dr_arnaud
Message(s) : 38
28/05/2009 à 12h45
28/05/2009 à 12h45
Oué je vais faire une chappe, merci . Parcontre dois-je couvrire les conduites avec quelques choses ? que puis-je mettre dans la chappe pour bien isoler ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/05/2009 à 16h03
28/05/2009 à 16h03
a la limite autour de tes tuyaux tu peux mettre de la gaine plastique mais bon j'en vois pas l'utilité moi je coulerais directement la chappe pour noyer les tuyaux dedans.
et pour l'isolation tu parle que quoi? un probléme de chaleur?
dans ma maison je suis chauffé par une chaudiére et tout les tuyaux qui parte au chauffage ne sont pas isolé et chauffe le sol là ou il passe ... ça pose pas de soucis, c'est même mieux puisque ça donne un mini plancher rayonnant.
Par dr_arnaud
avatar - dr_arnaud
Message(s) : 38
28/05/2009 à 16h43
28/05/2009 à 16h43
Bah en fait j'ai déjà le chauffage au sol mais je parlais d'isolation phonique pour les voisins du dessous... et quels béton me conseil-tu sachant que je suis en appartement donc si il tu connais des sacs déjà tout fait, ça m'arrangerais. merci de ton aide
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/05/2009 à 09h13
29/05/2009 à 09h13
si tu as des contrainte de poids (par exempel si ta piéce est a l'étage) tu peut faire une chappe allégé avec des billes d'argile, ensuite tu fait un petit réagréage par dessus pour avoir une belle finition.
le conditionnement ce fait par sac de 25 kg dans tout les cas il faudra faire ton mélange pas loin de ta piéce.
Bon courage, j'ai moi même a l'heure actuel 11 sac de chappe allégé a faire a l'étage de ma maison ... la seul solution que j'ai trouvé c'est de prendre une grosse poubelle, de faire mon mélange dedans et de renversé le tout dans la piéce au fure et a mesure.
Par dr_arnaud
avatar - dr_arnaud
Message(s) : 38
29/05/2009 à 12h54
29/05/2009 à 12h54
ok super. merci de ton aide
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
