Bonjour à tous!
J'ai un soucis qui me perturbe depuis un petit moment.
Je voudrais installer un faux plafond autoportant dans la zone jaune de la photo suivante.
Par contre, comme vous pouvez constaté, les dimensionnes sont plutôt important:
- Longueur: 627 mm
- Largeur: 310 mm
Malheureusement, à cause du chauffage au sol, nous avons l'interdiction de percer le plafond de plus de 3cm (et encore... c'est un risque). Pour cette raison, la seule possibilité dans ma connaissance, c'est d'avoir un faux plafond autoportant (et encore....).
Le fait c'est que la longueur maxi, pour un faux plafond autoportant, est de 3,9m en utilisant des montants de 100mm en dos à dos.
Pour permettre ce type d'installation, nous avons pensé de mettre une poutre en bois dans la largeur de cette zone (où il y a marqué 306). Cela pourrait nous permettre de installer des rails dans un coté et l'autre de cette poutre.
Le fait c'est que nous nous sommes pas convencu que cette solution soit la plus adapté.
Je voudrais demander vos avis!!
Qu'est ce que ferez vous?
Merci beaucoup pour votre aide précieux.
Luna
Coucou
Tout dépend de en quoi sera faite la finition du plafond.
Si vous mettez des Placo, tout le monde dira de faire une structure métal pour éviter les fissures dues au travail du bois.
Dans ce cas là pose d'une poutre intermédiaire peut être utile
Une multiplication des fourrures aussi.
Par le passé, il y a longtemps maintenant cela se faisait sur structure bois et perso je n'ai jamais eu de fissures , ça c'est le passé
Par contre si au lieu de placos vous optez pour la pose de lambris PVC ou MDF recouvert de vinyle, ou encore en pin ou autre essence, la structure en bois est tout à fait possible (je termine 2 plafonds en lambris actuellement)
bonjour pourquoi ne pas les mettre dans l autre sens ,c est quand meme plus simple ,de plus il y a des parties achurées en haut ce qui veut normalement dire qu il y a une poutre de béton ,soit apparente ,soit a plat ,dans l épaisseur du plancher
les cloisons de distribution ainsi que périmétrique sont en brique platrière ?
Bonjour Luna, bonjour à tous,
La pose d’un plafond autoportant avec des ossatures de la marque Placo® (rails et montants de 100, doublés, adossés et avec un entraxe de 40 cm entre montants, sans reprise intermédiaire), est limitée à une portée, de mur porteur à mur porteur, à 4.35 m.
Il existe une solution appelée Stil Prim® Tech plutôt réservée à des professionnels. C’est peut-être une et la solution à votre problème.
Bonjour!!!
Merci beaucoup pour les réponses.
Effectivement, la choix du bois comme matériau ne me convainquait pas trop...
Du métal c'est mieux, mais j'ai peur que ça va être trop lourde pour les murs qui sont effectivement béton de un coté et briques "vides" dans l'autre.
Je pense on va passer sur au moins deux poutres et essayer de mettre des fourrures en perçant le plafond que de 3 cm... pour soutenir les montants dans l'autoportant. Pour faire une configuration "mixte". Si je comprend bien, quand vous avez parler de "poutre intermédiaire", vous pensez à une poutre parallèle à l'autre?
Le fait c'est que nous avons déjà mis le autoportant avec placo dans la pièce en haut à nord, que est ouverte sur cette pièce à travailler. Donc nous avons besoin de continuité.
Désolée pour les fautes en orthographe, le français c'est pas ma première langue.
Merci encore pour votre aide!!!
Bonné journée,
Luna
Vu que dans votre premier message vous disiez qu'il était interdit de percer plus de 3cm et qu'encore 3cm c'était risqué, je ne prendrais surtout pas ce risque !
Puisque le plafond autoportant de l'autre partie de la pièce est déjà fait, pourriez vous nous faire un schéma pour nous montrer dans quel sens se trouvent les montant ?
De mon avis, le plus simple dans cette nouvelle partie c'est de mettre les montant dans le sens de la largeur pour rester aux alentours de 3m de long. Vous pouvez ainsi fixer vos rails aux murs du bas sur votre plan et sur la partie haute: les murs ou c'est possible. Pour la partie ouverte, s'il y a bien un montant qui passe de gauche à droite, vous fixez un rail au dos qui reprendra vos montants de ce nouveau plafond.
Si ce n'est pas clair, j'essaierai de vous faire un petit croquis mais pour être sûr il faut connaitre le sens de pose du premier plafond.
bonjour c est que j avais suggéré ,mais pas de réponse a mon mail ,je n ai pas insisté
Visiteurs non identifiés : 48
