faux plafond autoportant partiel + eclairage
Par depstich
avatar - depstich
21/12/2016 à 23h57
21/12/2016 à 23h57
Bonjour a tous, J'ai acheter un apparemment, j'aime les font plafond et l’éclairage par spot. et tout naturellement j’aimerai faire un faux plafond (voir plusieurs). j'ai indiqué "partiel" car il s'agit un faux-plafond qui ne couvre pas la totalité du plafond, juste un contour d'environ 50 cm de cotés. L'utilité du faux-plafond est esthétique et pour l’éclairage. données importantes : - l'immeuble possède un chauffage au sol il et interdit de percer le plafond. => faux plafond autoportant - la hauteur est de 2.5m (standard mais pas très haut c'est d’ailleurs la raison pour laquelle je ne fait pas un plafond complet,je souhaite pas réduire la hauteur du coeur de la pièce pour ne pas se sentir "tassé") - la pièce est grande 7.38 x 3.78 m. Cela ressemble a ça : Sur l'image il y a un éclairage diffus sur le vrai plafond qui est obtenu par neons, sur le bord intérieur il y a un rebord qui cache le neon et il y a une parois a l’intérieur du faux plafond qui renvoient la lumière sur l’intérieur de la pièce. Je viens vous demander conseil sur la mise en œuvre. je compte partir sur des rail M100 (c'est trop ?) dans le sens de la longueur mettre un montant doublé de chaque coté extrême de la pièce ( un montant doublé a 50 cm du bord et a un autres a 7.38 -50cm tout au bout) et sur les coté mettre a intervalle régulier des équerres (mais de quel type?) pour soutenir le placo mais je souhaiterai éviter le fléchissement. Pour les retombées j'utiliserai des équerres simples. Le matériau du faut plafond serait du ba13. La hauteur du faut plafond serait de 10cm, des petits espace ( un jeu entre les retombées) serait fait pour laisser échapper l 'éventuelle chaleur des transfos vers l’intérieur de la pièce. Comment le feriez vous? Merci d'avance de vos retours
Message(s) : 18407
22/12/2016 à 08h56
22/12/2016 à 08h56
voila ce que j ai fait chez moi avec du rail de 48 et du cp de 15 m;m il y a des spots intégrés et un cable LED au périmètre ,montage tout simple
le rail au périmètre est collé et vissé ,au plafond cheville molly ,comme toi a priori tu n as pas le droit de percer ,il faudra coller des tasseaux sur lesquels tu viendras mettre des suspentes ,plutôt que des équerres
il descend de 18 cm fini et a une largeur de 1.00m
ma salle a manger fait 5.30mx5.30
il faut aussi penser au VR et tringle a rideau pour la conception de l ensemble ,évite les néons et met du led
bricoleur du dimanche (24).jpg bricoleur du dimanche (26).jpg bricoleur du dimanche (28).jpg bricoleur du dimanche (30).jpg
Par depstich
avatar - depstich
23/12/2016 à 01h30
23/12/2016 à 01h30
Merci takafer pour ta réponse. Tu pense que coller du bois pour soutenir les montants c'est faisable ? Quelle bois, quelle section et avec quel colle. Merci pour les conseils, par contre que signifie VR ? Merci
Par depstich
avatar - depstich
23/12/2016 à 01h30
23/12/2016 à 01h30
Message(s) : 18407
23/12/2016 à 08h51
23/12/2016 à 08h51
VR volet roulant
bien sur que c est faisable ,tu trouveras des colles professionnelles tres performante schez des négociants ,des tasseaux en sapin du nord section 30x40 par exemple ,ce qui t évitera l achat et la pose d équerre ,car tu visseras ton CP directement sur le tasseau
je ne vois pas comment il te serait possible de faire un faux plafond sans soutien en bout ,ça penchera ou tombera ,vu la longueur et le poid ,en plus avec des neons ,mission impossible
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
23/12/2016 à 09h46
23/12/2016 à 09h46
La saison des cadeaux approche !
En voilà un Sourire
Un lien vers des livres ou plutôt des documentations Clin d\'oeil sur les faux-plafonds si cela peut vous aider dans la réalisation de vos projets.
OK avec Takafer pour opter plutôt pour des leds, faibles consommatrices d’énergie, peu émettrices de chaleur et pour lesquelles il existe un grand nombre de variétés et de couleurs du blanc au jaune en passant par les bleus.
Un dernier cadeau peut-être en cette fin d’année, un dicton marin : « Trop fort n’a jamais manqué » N’hésitez pas à dimensionner largement vos ossatures ainsi que leurs fixations !
Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
Message(s) : 18407
23/12/2016 à 09h52
23/12/2016 à 09h52
DENIS peux tu lui donner un type de colle pour supporter le poid du porte a faux plafond ,car il ne peut pas mettre de chevilles dans le plafond
bonne fete de fin d année Roi
Message(s) : 429
23/12/2016 à 10h01
23/12/2016 à 10h01
Re-bonjour,
Désolé, je suis plutôt fixation mécanique que colle. Une bonne fixation mécanique adaptée au support et posée de manière conforme me convient mieux.
Voir auprès des fabricants de colle leurs préconisations.
Roi
Message(s) : 18407
24/12/2016 à 11h54
24/12/2016 à 11h54
je viens de penser a une chose ,tu dis ne pas avoir droit de percer OK ,mais c est valable pour le dessus du plancher ,mais en dessous ,la dalle est assez épaisse pour ce permettre de mettre des chevilles de 3 cm a ta place je vérifierai aupres du syndic
Visiteurs non identifiés : 35
