Bonjour à tous =),
Bricoleur débutant, et peut-être frileux, peur de commettre une erreur, je viens vous demander conseil.
Je vous joins en PJ, les photos de mon faux plafond entamé par l'ancienne propriétaire et que je souhaite désormais finir à sa place.
C'est une pièce qui était destinée à devenir une salle de bain, désormais, je souhaite en faire une pièce de vie. (Chambre, autre… )
D'où ma question, j'ai l'impression que les rails qui ont été placés son trop frêle pour supporter une plaque de ba13 les dimensions des rails sont en ⅃L avec une hauteur de 40 mm et une largeur de 25 mm (⅃L inversé) .
Les espaces entre rails sont toutes de 60 cm de largeur / 1m80 de longueur + 90 de longueur également. les cornière sont déjà fixé aux 4 coins de la pièce. C'est une pièce de 16 mètres carrés, avec 6 mètre de longueur et 2,70 m de largeur.
Je voulais voir donc avec vous, si vous pensez possible de fixer des plaques de BA13 sur cette installation.
le rail central est-il repris sur une structure porteuse, comme par exemple les bastaings du plancher de l'étage supérieur?
Le rail central est repris :
Côté fenêtre à un mur puis une poutre porteuse (dimensions ≈ 50 cm x 260 cm)
Le centre est repris entre deux poutres porteuses. (dimensions ≈ 380 cm x 266 cm)
Et côté mur, une poutre porteuse et un mur en placo (dimensions ≈ 100 cm x 266 cm).
Au dessus de cette pièce (ancien garage), ce trouve une chambre.
bonjour si c est repris en son milieu sur un support plafond ,ça devrait tenir
voilà ce que j ai fait pour une maison de 100m2
Super boulot, takafer 🙂
Je me pose désormais une question, j'ai acheté des plaques de ba13 dimensions 250 x 120, il faut en théorie les mettre perpendiculaire au rail.
Mais là est la question si mon centre fait une dimension de 380 x 266 avec des entraxes entre rails de 60. La plaque de ba13 ne nécessite pas une coupe aux dimensions 240 x 120 ?
Et côté fenêtre avec une dimension de 50 x 260. Ce n'est pas possible de le mettre à cet endroit-là en vertical par rapport aux rails ? Pareil pour le côté mur ?
bonjour dans ce cas il te faut soit recouper tes plaques pour qu elle tombe a la moitié d une fourrure ,soit rajouter une fourrure pour que la plaque puisse etre vissée dessus et les poser en quinconce ,il n y a pas de sens pour poser les plaques a toi de voir ce qui est le mieux
pour ma part ,il faut rajouter une fourrure dans 1 sens sur les 2.70m il manque 20cm
sur les 6.00m il manquera 1 m
2 eme solution poser des plaques de 3.00m mais tres peu de négoce en stock
Visiteurs non identifiés : 18
