j'ai acheté un gros bidon de javel à 9,6% pour traiter les façades de ma maison et je voulais vous demander si je dois ou pas diluer cette javel ou pas, si oui, à combien dois-je la diluer svp ?
Cordialement,
G.
Avant tout il faudrait faire un essai sur une zone pour vérifier l'efficacité de cette concentration. Généralement c'est cette concentration (8 à 9%) qui est recommandée.
Attention à ne pas utiliser un nettoyeur à haute pression sous peine de dégrader sa pompe. Il faut utiliser un pulvérisateur de jardin par exemple.
Tu laisses agir au moins 1/4 d'heure avant de rincer abondamment.
pour compléter le message de Brico30, évitez les jours sans vent, et protégez vous, le javel c'est miam- miam.
Tu es sûr de ta réponse pour le vent..?
Merci pour vos retours, mais du coup il faut diluer ou pas ?
Tu commences par faire un test avec 1 volume de javel pour 10 volumes d'eau. Suivant le résultat obtenu après rinçage tu augmentes ou diminues la quantité d'eau.
Nb.
Pour le rinçage tu peux utiliser un nettoyeur HP qui nettoiera facilement en profondeur si le crépis est grossier.
Le pourcentage indiqué sur le bidon correspond à la concentration de chlore actif. C'est un produit corrosif. Donc, ne pas oublier les protections individuelles (gants et lunettes) sans oublier l'environnement (plantes).
Bonjour et merci pour ton retour,
j'ai eu un gars qui était venu me proposer de nettoyer mes murs extérieur avec ce genre de produit qu'il a pulvériser sur les murs sales extérieur, le résultat était immédiat c'était comme si il avais passé un coup de kasher et repeint les murs ton pierre... j'ai étais bluffé, je ne l'ai pas vu rincer les murs ?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 37
