faire une asticotiere
Par rodnat
avatar - rodnat
Message(s) : 37
05/04/2009 à 10h23
05/04/2009 à 10h23
comment faire une asticotiere Ca tourne pas rond là-dedans
pour faire des asticots
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
05/04/2009 à 17h42
05/04/2009 à 17h42
de la viande ou du poisson dans un coin du jardin.
Quelques jours ... des mouches ... et voilà !
Sinon je ne sais pas .
Gamin, c'est ce que je faisait pour aller à la pêche.
05/04/2009 à 19h23
05/04/2009 à 19h23
La méthode de Flob est bonne, l'ennui c'est qu'il faut aller piocher dans la viande ou le poisson pourris pour récupérer les asticots.
Je pratique différemment : je fais une caisse en bois, genre tiroir, avec un cadre de même dimension, sur lequel je fixe du grillage à poules assez fin en maillage, que je pose au-dessus du tiroir et dans lequel je mets les ingrédients cités précédemment. Les asyicots tombent tous seuls dans le tiroir du dessous. Il ne faut pas oublier de récolter tous les jours. Tu grades tes asticots dans des boites dans le bac à légumes du frigo.
Amitiés
Marie
Par rodnat
avatar - rodnat
Message(s) : 37
05/04/2009 à 19h36
05/04/2009 à 19h36
oui mais les asticots peuvent remonter et se sauver non ??
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
06/04/2009 à 17h59
06/04/2009 à 17h59
avec cette méthode si tu as vraiment peur que tes asticots remonte tu fait une sorte d'entonnoir entre le compartiment "viande" et le tiroir avec le grillage sur le haut de l'entonnoir.
Cela reviens à une bosselle et là pas d'évasion possible.
biensur tu a un couvercle au tiroir et la base de l'entonnoir descend de plusieurs cm dans le dit tiroir.
06/04/2009 à 22h53
06/04/2009 à 22h53
Les asticots n'ont pas de papattes, il ne peuvent pas escalader les bords d'un tiroir, sauf lorsqu'ils deviennent des mouches, là, ils des papattes et des ailes, c'est pourquoi je te disais qu'il faut récolter tous les jours, voire deux fois par jour si il fait très chaud.
C'est le système que je conseillais dans mon club de pêche.
Amitiés
Marie
Visiteurs non identifiés : 2231
