faire tenir gabarit alimentation douche avec du map
14/01/2014 à 08h34
14/01/2014 à 08h34
j'ai un gabarit d'alimentation en eau d'une douche à sceller.
selon la notice, la partie femelle doit etre à fleur du placo. la douche sera un modele de chez grohe.
je n'ai pas encore la douche, mais j'imagine qu'il fournisse des raccords male à visser sur le gabarit d'un côté, et sur l'autre pour visser le mitigeur.
pour faire tenir ce gabarit, c'est là que ca se complique.
l'armature métallique de la cloison se trouvant à 10 cm du mur ancien (recouvert de carrelage au passage)
j'ai bricolé un système avec chevron pour pouvoir y visser des "pates à vis" et donc tenir mes tubes.
là où je n'ai pas de collier, je mettrai bien du map pour noyer les tubes et ainsi faire tenir le tout.
ai je bon?
mais au fait le map tient il sur du bois ? du carrelage?
je voudrais pas que ca lache au moment où je vais visser les raccords dans la partie femelle de mon gabarit.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/01/2014 à 23h09
15/01/2014 à 23h09
salut .il me vient une petite idée .
puisque tu as un mur en dur et tu te trouve a 10 cm de la parois il te suffirais (je dit bien )de fixer le gabarit au mur raccorder les arriver et pour arriver a la cloison tu prend des rallonge de 1/2 pouce mâle femelle ainsi tu arriveras a la cloison
16/01/2014 à 08h43
16/01/2014 à 08h43
j'y ai pensé égalmeent quand j'ai vu les rallonges qu'il nomme travers cloison ou un truc du genre.
et en plus le tout serait plus solide. tuyauterie mieux fixée.
si je fais ca, de combien de cm doit dépasser la rallonge du placo (qui aura une épaisseur de carrelage)?
je n'ai pas encore la robinetterie dans les mains (elle est commandée
c'est ce modèle là.
robinetterie
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/01/2014 à 21h52
16/01/2014 à 21h52
salut tu les fait venir a fleur du placo si tu as pas les excentrique fourni avec et les rosaces faut les demander mais normalement ils y sont.sinon tu peut aussi employer des manchon chromer droit afin de raccorder la robinetterie mais rien de tel que les excentrique car il sont spécialement fait pour d un coté souvent en 1/2 pouce et de l autre ou ce visse l écrou du robinet la c est du 3/4 plus un joint et il est avec une petite grille qui empêche : les impuretés a passer dans le corps de la bête Roi
17/01/2014 à 11h21
17/01/2014 à 11h21
j'ai peur de tout mélanger
les rallonges pour traverser cloison sont en male male.
si la rallonge est à fleur du placo, je ne pourrais pas visser le mitigeur.
les rallonges se scient elles?
Visiteurs non identifiés : 12
