facon de prendre un équerrage au sol
06/11/2010 à 13h47
06/11/2010 à 13h47
Bonjour je m' excuse si ma question fait un doublon ou pas!!
mais je me perd complètement dans sa recherche.
Question: quel est le meilleur moyen de prendre un équerrage au sol ( traçage) avant de monter des cloisons : carreaux de plâtre, placo, ou de faire un carrelage.
merci de votre aide.
cobowy
Message(s) : 19543
06/11/2010 à 14h07
06/11/2010 à 14h07
Deux solutions :
a l'ancienne en prenant des mesures comme en fichier joint
avec un laser qui donne l'équerrage on en trouve a 45€ et cela simplifie le boulot!!!
06/11/2010 à 14h28
06/11/2010 à 14h28
les3c19 a écrit :
Deux solutions :
bonjour il est ou le fichier svp j' ai cliquer et je suis tomber sur un jeux merci
Message(s) : 19543
06/11/2010 à 14h33
06/11/2010 à 14h33
Il y a des chiffres juste au dessus de la réponse a côté d'un trombone a cliquer dessus!
06/11/2010 à 14h37
06/11/2010 à 14h37
Mr Agore tu exagères ..pourquoi tu envoies comme d'habitude le jeu du carré de la somme ...
T'es incorrigible ..tu vois Roland pourquoi on te surnomme PIT Clin d\'oeil
06/11/2010 à 15h29
06/11/2010 à 15h29
merci sa je connais . mais il y a t'il d'autre façon de faire aussi,car avec cette méthode j' ai peur de na pas être vraiment précis
06/11/2010 à 15h36
06/11/2010 à 15h36
Rebonj
Tu veux faire un équerrage OK mais par rapport à quoi ?
La solution donnée est on ne peut plus simple
06/11/2010 à 15h44
06/11/2010 à 15h44
jiellesse a écrit :
Rebonj
bonjour je dois monter des cloisons de placo aussi des cloisons de béton celluraire .
j' ajoute aussi cette hypotèse: supposont que la maison n'est pas vraiment d'équerre.
merci
06/11/2010 à 15h49
06/11/2010 à 15h49
J'ai bien compris mais, le tout est de savoir par rapport à quel mur ou support tu veux un equerrage et après c'est facile avec cette méthode.
Seul toi peux être à même de définir ces paramètres !!
06/11/2010 à 16h04
06/11/2010 à 16h04
jiellesse a écrit :
J'ai bien compris mais, le tout est de savoir par rapport à quel mur ou support tu veux un équerrage et après c'est facile avec cette méthode.
alors pour mieux comprendre tu ferait comment ??
par exemple j 'ai un mur qui fait 3.00 de long, il a un faux équerrage de 35cm par rapport a son extrémité.
je dois faire une cloison parallèle a se mur de tout son long mais moi je veux que mon que mon mur soit bien d'équerre, car par rapport a ce mur, je veux monter les trois cotés pour faire un chambre ??merci
Message(s) : 19543
06/11/2010 à 16h11
06/11/2010 à 16h11
Tu achète un laser pour équerre il y en a dans toute GSB a partir de 45€ et là tu es tranquille , c'est ce que j'ai le 60/80/100 j'ai laissé tomber depuis longtemps et si tu lisais bien les messages je t'en ai parlè dès le premier message!
Message(s) : 19543
06/11/2010 à 16h14
06/11/2010 à 16h14
voila un modéle il en existe d'autre celui là doit être au alentour de 60€
fichier joint, tu sais ou c'est!!!!!!
06/11/2010 à 18h29
06/11/2010 à 18h29
Je comprend pas la question. Pourrais tu faire un petit schéma ?
D'après ce que je crois comprendre :
- il y a un mur (a)
- tu veux créer un autre mur(b) parallèle au mur (a)
- tu veux également faire 2 autres murs (c et d) perpendiculaire à (b)
c'est ça ?
06/11/2010 à 18h40
06/11/2010 à 18h40
je vous laisse, mes chers amis, dépatouiller ce petit problème, mais j'apporte malgré tout mon petit grain de sel.
lorsque les mesures auront été tracées, il faut encore vérifier que c'est vraiment juste.
pour cela, il faut que les diagonales aient les mêmes dimensions.
Vous êtes en compétition pour battre l'exploit de Yéyémoto
J'ai un jour aussi galéré, j'ai terminé en message privé, car cela devenait ridicule. Mais en fin de compte nous y sommes arrivés.
Courage, demain c'est dimanche.
06/11/2010 à 18h51
06/11/2010 à 18h51
voilà un traçage simple et fiable
commencer par tracer un triangle équilatéral, prolonger le coté opposé à l'angle des murs, et reporter la longueur du coté de l'angle équilatéral.
pour faire une erreur sur ce traçage, il faut y mettre de la bonne volonté.
06/11/2010 à 21h04
06/11/2010 à 21h04
Salut jyb
cela s'ouvre avec quoi ,
Visiteurs non identifiés : 111
