Fabriquer un placard mural au dessus d’une descente d’escalier
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
16/01/2015 à 16h37
16/01/2015 à 16h37
je souhaites profiter de l'espace perdu au dessus d'un escalier pour aménager un ou plusieurs placards muraux.
Voici le mur en question :
Et voici l'escalier :
Le placard se trouverait sur la gauche quand je passe la porte d'entrée de la maison. Il servirait à ranger : balais, table à repasser, chaussures, vestes, mais pourquoi pas aussi d'autres choses.
Voici le plan que j'ai réalisé :
L'idée serait de rajouter une plaque de placo au plafond de l'escalier à 2,05 des marches à peu près. Cet escalier ne sera pas utiliser pour passer des choses encombrantes (plus faciles de passer par l’extérieur de la maison).
Sur mon plan, la surface jaune représente la surface aujourd'hui inutile (de plus la profondeur du placard sera de 70 cm). Et l'idée de base est de placer plusieurs ouvertures dans le placo, jusqu'à 5 (représentations en rouges) : la première de 1 m de large partant du sol, les autres de 70 cm de large et à 50cm, 1, 1m50 voire 2 m de haut.
Maintenant j'ai de nombreuses interrogations :
- que pensez-vous de mon idées sur la plan esthetique ? J'ai un collègue qui pense que ce sera moche. De mon côté, je trouve l'inverse assez esthétique et original : placard sous escaliers
- quels types d'ouvertures semblent appropriés ? Je pensais au début à la porte coulissante, mais ça ne fonctionnera pas, à moins de la placer devant le mur ce qui ne me semble pas très esthétique. La solution la plus approprié me semble être des portes pliantes de différentes dimensions.
- pour le sol du placard, je pensais utiliser un materiau solide ( sol OSB ?) et solidement fiixé au moins pour la partie gauche. Pour les autres, à voir : mais l'idée est qu'un enfant qui aurait l'idée de se cacher dans le placard ne passe pas à travers la placo.
Pour la mise en oeuvre, je pense faire faire les découpes par un plaquiste. Pour l’intérieur du placard, je pensais couper et fixer les montant et les rayonnages moi même.
Que pensez-vous de l'idée de base et de sa mise en oeuvre ? Je débute en bricolage, don tout conseil sera le bienvenue.
Si les placards "en escalier" s'avèrent "moche", j'ai aussi la solution de créer le placard de gauche dans le salon, et les autres (en partie du moins) dans la chambre qui se trouve derrière et qui est justement un peu petite.
Merci d'avance
Message(s) : 18407
16/01/2015 à 16h49
16/01/2015 à 16h49
avant de donner un avis ,car j en ai fait ,mais sous escalier ,j aurais aimé pouvoir ouvrir les photos ,a priori ,il n y en a pas ,impossible a ouvrir
16/01/2015 à 19h43
16/01/2015 à 19h43
Pour les photos idem que takafer pour ce qui est de les ouvrir ;
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/01/2015 à 20h04
16/01/2015 à 20h04
Ce qui rendrai la chose plus esthétique serait de mettre les porte en dehors de l'escalier qui est en dessous du placard ce qui permettrait de prolonger la face de celui-ci avec de fausses portes mais cela assombrirai la cage d'escaliers.
Proverbe Chinois
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
16/01/2015 à 20h14
16/01/2015 à 20h14
Désolé pour les photos, Dropbox par défaut génère l'URL en HTTPS, je pense que ça vient de là.
Maintenant elle sont trop grande, je les dimensionnerais dès que possible. En attendant clic droit, ouvrir l'image.
Biloulou, je ne suis pas sur d'avoir compris ce que tu propose ? Mais sans voir les photos, tu n'a pas du voir que l'escalier est déjà fermé.
16/01/2015 à 21h27
16/01/2015 à 21h27
Bonsoir.
Je crois que tu t'es simplement raté quand tu as tenté de poster le dernière photo : elle ne contient pas de lien Dropbox, au contraire des autres.
Il te suffit de recommencer avec le lien Dropbox. Tu peux même me le passer (en direct ici, ou par MP) même sans cliquer sur les boutons "lien" ou "image", je me débrouillerai pour rectifier ton message initial.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
19/01/2015 à 16h35
19/01/2015 à 16h35
Du coup, vous voyez bien les photos maintenant ?
J'ai mis à jour mon shéma car je m'étais trompé dans les mesures. La longueur de l'escalier est de 3 m. Je peux faire au max 4 placard de 70 cm de large. Le premier serait situé à 25 cm du sol, et les autres à 75 cm, 1m25 puis 1m75. Il seraient ligné en haut (pas comme sur le plan).
Vous en pensez quoi sur les plans esthétiques, faisabilité ? Quel type de porte conviendrait ? Et ou les acheter ?
Merci d'avance
19/01/2015 à 17h37
19/01/2015 à 17h37
Bonsoir.
Le lien n°4 est :http://placard mural sous escalier]placard sous escaliers
Normal qu'il ne fonctionne pas.
Les trois premières photos sont ok.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
19/01/2015 à 17h40
19/01/2015 à 17h40
Merci, j'ai rectifié
Visiteurs non identifiés : 33
