Fabrication harnais de protection
Par Pandora
avatar - Pandora
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
09/05/2012 à 21h22
09/05/2012 à 21h22
Mon chien a perdu la vue il y a quelques temps, pour qu'il arrête de se blesser je voudrai lui fabriquer ceci :
Sauf que je ne suis pas du tout bricoleuse.
Enfin je n'ai pas trop le choix, ça n'existe pas tout fait dans le commerce.
J'ai plusieurs questions :
1) il faut une barre d'aluminium. ça se trouve dans un brico ça ? Confus
2) un "pop rivet"...c'est quoi ça Confus
3) ceux qui ont pris le temps de lire la procédure, ça vous paraît accessible pour quelqu'un qui bricole pas du tout Confus
Ce qui m'inquiète, c'est que si je rate, le harnais est foutu.
Et vu le prix d'un harnais en cuir (j'ai un gros chien), j'hésite forcément un peu...
D'avance merci
09/05/2012 à 21h39
09/05/2012 à 21h39
Bonsoir.
La barre aluminium (j'allais ajouter "ou plastique", mais si ton chien est gros je dis peut-être une bêtise) se trouvera dans la plupart des GSB (Grande Surface de Bricolage).
Pour les rivets pop et la pince qui va avec, idem. Mais fais plutôt jouer ton réseau relationnel (famille, amis, voisins, collègues, etc...), ce serait dommage de t'équiper pour 4 rivets. Attention de les placer dans le bons sens pour éviter de blesser ton chien ! Il serait probablement judicieux non seulement de choisir des rivets à tête large, mais aussi de placer de l'autre côté une rondelle large.
C'est à la portée d'une bricoleuse moyenne, équipée d'une perceuse. Mais tu gagneras du temps à te faire aider par quelqu'un habitué aux rivets pop.
09/05/2012 à 22h06
09/05/2012 à 22h06
Salut Pandora
Puisque tu habites Ailleurs, je pense que dans ton coin tu peux te procurer une branche d'osier ou de noisetier qui ont des vertues de souplesses.
Il serait bon de faire un essai en arque-boutant ce type de branches et de venir fixer chaque extrémité sur les 2 sangles thoraciques... Pas cher et suffisant je pense....!!
Maintenant si tu ne trouves pas ces branches faudra aller voir Ailleurs Clin d\'oeil
Par Pandora
avatar - Pandora
Message(s) : 16
09/05/2012 à 22h11
09/05/2012 à 22h11
Branches de noisetier, facile, j'en ait un dans le jardin.
C'est une bonne idée, avant d'investir dans du matériel coûteux, ça me permettrait d'essayer.
Pour voir comment il vit ça.
Mais ça va pas être simple à fixer une branche
09/05/2012 à 22h16
09/05/2012 à 22h16
Nous devons être voisin puisque dans mon ailleurs à moi il y a aussi des noisetiers Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Par Pandora
avatar - Pandora
Message(s) : 16
10/05/2012 à 08h33
10/05/2012 à 08h33
Une pince à rivets pop, il faut compter combien ?
Parce que je cherche sur le net, mais je ne sais pas ce que c'est, donc forcément, j'ai un peu de mal à trouver.
10/05/2012 à 08h37
10/05/2012 à 08h37
Voir CECI
Par Pandora
avatar - Pandora
Message(s) : 16
10/05/2012 à 10h08
10/05/2012 à 10h08
Merci Top !
Effectivement, c'est pas donné Triste
J'ai personne dans mon entourage qui a ce genre d'équipement...
Bon je vais y penser.
10/05/2012 à 12h42
10/05/2012 à 12h42
Si tu connais un bricoleur qui connaît un bricoleur qui en connaît un autre, il y en aura fatalement un qui sera équipé.
Dommage que j'habite loin d'Ailleurs, sinon je te l'aurais fait volontiers...
Par Pandora
avatar - Pandora
Message(s) : 16
11/05/2012 à 09h28
11/05/2012 à 09h28
Un réparateur de machine agricole utilise-t-il une pince à rivets ?
Si oui, alors j'ai résolu ce problème.
Ensuite, je reviens sur la barre d'aluminium : je ne vais pas trouver ça dans les rayons du magasin.
ça se vend à la découpe, comme le contre-plaqué ?
Et...En budget ?
Par Pandora
avatar - Pandora
Message(s) : 16
12/05/2012 à 12h40
12/05/2012 à 12h40
Je me réponds à moi-même...
Donc la pince à riveter, 10 € avec les rivets, diamètre 4mm.
ça fera très bien l'affaire, et comme ça je serai équipée le jour où il y aura des réparations.
par contre, la bande d'aluminium Confus Confus Confus Confus
Pas trouvé, où je peux trouver ça ?
Ou qu'est-ce que je peux utiliser d'autre ?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/05/2012 à 12h55
12/05/2012 à 12h55
pour la barre d'alu, en GSB vous devriez trouver ça dans le rayon quincaillerie (aménagement de hotte de cheminée par exemple) ou le rayon pour les fermeture de volets. Ou rapprochez- vous d'un vitrier, sait- on jamais !
En revanche, l'aluminium ne supporte pas facilement le cintrage sans casser, il faut le chauffer doucement là ou on va le cintrer et ne pas lui donner un rayon de courbure trop court, ne le plier à angle droit.
Sinon, mangez beaucoup de chocolat, récupérez le papier d'emballage et pliez le pour faire une bande ! Explose de rire c'est bon ! je sors !
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/05/2012 à 13h04
12/05/2012 à 13h04
me revoilà !
à défaut, mais ça vaut ce que ça vaut :
un bout de tuyau de cuivre en 12 ou 14 de diamètre, vous le chauffez au rouge (attention de ne pas vous brûler) puis vous le plongez brutalement dans l'eau pour le recuire.
Vous le sortez, l'essuyez et vous le martelez à plat sur un coin d'enclume ou de base d'étau, puis vous pouvez le cintrer pour lui donner la forme voulue.
Tenez compte de l'épaisseur du tube pour le choix de vos rivets (environ 2 mm de cuivre + 1 pour le cuir + 1 pour le rabat du rivet et son matage)
Lors de la pose du rivet, une fois celui- ci expansé, ne cassez pas la tige, retirez votre pince et chassez cette tige au marteau, ainsi la boule d'expansion sortira et ne risquera pas de rouiller ou de blesser votre chien.
cordialement
Par Pandora
avatar - Pandora
Message(s) : 16
12/05/2012 à 18h50
12/05/2012 à 18h50
Ce que je recherche, c'est un matériau léger, souple, et qui ne se déforme pas (ou qui reprend sa forme).
Le but n'est pas d'empêcher physiquement le chien de se cogner, mais qu'il y ait quelque chose qui le prévient qu'il y a un obstacle.
Les seules bandes d'aluminium que j'ai trouvées au brico ce matin, c'était des bandes adhésives, bien trop épaisses.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/05/2012 à 19h53
12/05/2012 à 19h53
re,
après vous pouvez orienter vos recherche sur le plastique, il en existe tellement de sorte, vous trouverez bien quelque chose qui se coupe aisément au ciseaux, qui soit suffisamment rigide mais pas trop n'ayant pas d'effet mémoire, de plus c'est souple donc pas de soucis majeurs pour le cintrage.
Vous connaissez les collerettes que l'on met autour du cou des chiens pour les empêcher de se gratter ou de se mordre, demandez à votre véto si il ne peut pas vous en donner une dans laquelle vous pourrez y couper des bandes.
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
12/05/2012 à 20h03
12/05/2012 à 20h03
pour votre chien, il faut savoir qu'il arrive à se représenter l'espace courant dans lequel il vit, il vous appartient de laisser le mobilier en place et les portes qu'il a l'habitude de franchir seront ouvertes. Ne modifiez rien et si vous ne pouvez faire autrement, accompagnez votre chien le temps qu'il s'habitue à ce changement.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 12
