je suis prof de musique et j'anime des stages de musique ou je construit des instruments avec toute sorte d'objets de récupération. j'aimerais construire un instrument avec une bouteille de propane (de 15kg) qui s'appelle un Tongue Drum.
le souci est que je dois dessouder et découper la bouteille or, je ne sais pas comment être sur et certain qu'elle est bien vide !?!
je l'ai laisser ouverte une journée et ensuite remplie d'eau pour être sur qu'il n'y ai plus de "vapeur de gaz" mais cela suffit-il?
est ce qu'il existe une méthode plus traditionnelle pour vider une bouteille de propane a 100%?
merci d'avance pour votre réponse.
Il faut effectivement remplir la bouteille avec de l'eau afin de chasser tout le gaz contenu puis la vider. Ca suffit pour éliminer tout risque lors de la découpe.
Visiteurs non identifiés : 15
