Bonsoir, titre racoleur j'en conviens.
Mais problème quand même.
Je dois changer les gicleurs gaz de ma cuisiniere.... Il y a une plaque coup de feu fonte et acier. Cette plaque doit être enlevee pour avoir accès au gicleurs.Sur l'avant cote four ouvert il y a 2 tiges qui dépassent de l'inox ce sont des têtes sciees par le milieu ( c'est d'origine) j'ai pu en dévisser une ce doit être un système de bloquaient de la plaque car la vis est tombée mais non sortie car fixée a quelque chose. De l'autre côté par contre le tête de vis s'est cassée au raz de l'inox je ne peux plus l'atteindre et je ne veux pas esquisser l'inox.
Je sais que j'ai été long mais je me suis efforcé d'être clair.
Merci de votre attention. Cordialement.
Bah pas d'autre solution que de sortir la perceuse.
Oui bonsoir la je vois pas trop comment ar je n'ai aucune idée de la longueur de la "tige"
Tu nous parle de vis cassé, je ne vois pas se que vient faire ta tige la dedans...au mieux dans ta prochaine réponse met une photo du problème.
J'espère que la photo a été plus claire que moi. A préciser qu'il s'agit de la partie supérieure et que la tole inox est très fine
On vois bien la photo, là tu dis la vis est tombée...est ce vraiment une vis ou vis verrouillage quart de tour...comme sur la photo.
Si c'est une vis normal protège ta plaque inox, et avec une Drémel meule la tête de vis proprement, ensuite tu perces...regarde le diamètre de l'autre vis pour prendre le bon foret.
Bonjour et merci du retour.
Ce n'est pas une 1/4 de tour hélas.
Je vais essayer comme suggère.
Bonne journee
Visiteurs non identifiés : 34
