Je possède dans ma cave un puit (environ 7 mètres de profondeur). J utilise actuellement un surpresseur pour évacuer l'eau lorsque ce dernier risque de déborder.
Y aurait il un autre moyen pour évacuer l eau vers un regard extérieur, par exemple un tuyau Pvc que je mettrais dans le puit ou l eau remonterait dedans
Merci d avance
Coucou
Bien sûr la pompe vide cave, mise à bonne hauteur
En mettant un tuyau Pvc vers le fond du puit lorsque le puit se remplira, l eau montera t elle dans le tuyau suffisamment ?
il faut une pompe comme indiqué par Kriske.
le choix de la pompe dépendra de la quantité à évacuer.
est ce un puits (source ou nappe phréatique) ou une citerne (récupération eaux pluviales ou de ruissellement) ?
Pourquoi descendre le tuyau en bas ?
acheter les tuyaux en même temps que la pompe, de mémoire souvent diamètre 25mm pour refoulement pompe basique (à vérifier)
Visiteurs non identifiés : 58
