Étagères suspendues
Par mali
avatar - mali
Message(s) : 9
26/07/2015 à 20h02
26/07/2015 à 20h02
Bonjour tout le monde. J'ai pour projet de créer des étagères suspendues dans ma toute petite cuisine afin de gagner en rangement. J'ai l'idée, mais je sais absolument pas comment je vais faire tenir le machin ! A quand l'invention d'étagères en lévitation? Grand sourire. J'aimerais donc avoir vos avis/solutions pour m'aider à choisir ce que je dois acheter pour réaliser mon projet. Je pensais à des cornières/crémaillères qui partent des poutres ? Les dessins ci-dessous illustrent mon projet : - Des étagères en L suspendues depuis le plafond constitué de poutres bois de section 0.2hx0.1l - D'un côté une colonne de rangement peut servir de support - Le but est bien sur de ne pas avoir de crémaillères ou de cornières qui partent du meuble bas déjà existant afin de créer un espace vraiment vide entre le meuble bas et les futures étagères (cf dessin vue finale avec le panneau arrière) Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avance pour votre aide.
27/07/2015 à 00h17
27/07/2015 à 00h17
Voici une idee..elle vaut ce quelle vaut mais en ce qui me concerne elle m'a satisfaite..
Le cable de frein de velo ou filin acier ..
- 4 pitons au plafond
- percement des etageres aux 4 coins de 3 mm
- passage des 4 filins dans les trous d'etageres
- mise en place de bloque cable sous chaque etagere a hauteurs souhaitees
Par soucis de stabilite, une fixation en partie basse avec tendeurs de cables (a positionner en haut ou en bas..de preference en haut par soucis d'esthetique)
Voiliou, voilia
Bonne nuit
Par mali
avatar - mali
Message(s) : 9
27/07/2015 à 05h41
27/07/2015 à 05h41
C'est que c'est franchement pas bête comme idée et super discret !!! Par contre, du coup, j'aurais quand même un câble qui va jusqu'en bas, jusqu'à mon meuble bas c'est ça? J'aurais aimé éviter mais comme ta solution semble plutôt discrète visuellement, pourquoi pas !!!
27/07/2015 à 06h11
27/07/2015 à 06h11
les câbles peuvent s'arrêter à l'étagère du bas (cela fait plus moderne) sur le plan de travail, à terme cela peut devenir gênant
ont peut aussi mettre un panneau qui relie les 3 étagères entre elles et fixée a la poutre du dessus
Par mali
avatar - mali
Message(s) : 9
27/07/2015 à 09h11
27/07/2015 à 09h11
Parfait j'ai compris ! Cette solution me plait bien, un grand merci pour votre aide ! Je vous poste la réalisation d'ici 3 semaines, ça va être ma mission première lors de mes congés.
Message(s) : 18407
27/07/2015 à 09h20
27/07/2015 à 09h20
j ai des doutes sur la tenue de l ensemble ,il faudra que tous les produits soient bien centrés et du coup ,on ne mettra pas grand chose a cause du poid ,,j attend de voir car ca risque de se balancer des qu un objet sera pris ,,pourquoi ne pas mettre au bout du plafond au sol ,une plaque de panneau transparant ,il y a des sites sur internet ,personnellement j en ai acheté ,ca vient d Allemagne ,de cette facon ,les étagères sont fixées sur un élément rigide et laisse la transparance de l espace
27/07/2015 à 09h38
27/07/2015 à 09h38
Salut Takafer,
Ben écoute, j'ai une vitrine de mon magasin réalisée avec filins et etageres plexi remplies de luminaires.
Étant donné que chez Mali ces étagères seront visibles sur 4 côtés , par soucis d'esthetiques celles ci ne seront pas surchargées sinon ça ferait un peu bouiboui Clin d\'oeil
Mais bon comme je disais cette idée vaut ce qu'elle vaut et d'autres suggestions peuvent voir le jour et ton idée de fond transparent est excellente
À+
Par mali
avatar - mali
Message(s) : 9
27/07/2015 à 09h44
27/07/2015 à 09h44
Non elles ne seront pas visibles sur les 4 côtés, regardez l'image de droite version "habillé". Du coup je vais faire l'idée de 10doigts, puis je vais contreventer/solidifier le tout avec le panneau d'habillage arrière. Et je mettrais des rondelles entre le trou et le serre-câble également sous chaque étagère.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/07/2015 à 18h33
27/07/2015 à 18h33
Pour un peu plus rigide, tu peux remplacer le cable de 10doigts par des tiges en métal 'inox, alu, ...) de 5 à 6 mm de diamètre.
On peut trouver des bagues avec vis de blocage qui serviront à retenir les tablettes.
Proverbe Chinois
Par mali
avatar - mali
Message(s) : 9
27/07/2015 à 18h57
27/07/2015 à 18h57
Ha bien bien ! Le concept s'améliore ! Top ! C'est vrai que ça apporterait une rigidité supplémentaire non négligeable! A la fin de la semaine je sens que je vais avoir un concept de réalisation ou je pourrais y faire mes tractions sans problème haha ! Grand sourire
27/07/2015 à 20h14
27/07/2015 à 20h14
Par contre pour arriver a cette fin de semaine et encourager notre bureau d'étude, il serait temps d'envoyer un acompte pour finaliser cette étude..
Nous acceptons tous types de règlement..mais plus particulièrement réalisés en liquide.... Clin d\'oeil
Vu les températures de ces derniers jours, une caisse de Rosé par intervenants serait la bienvenue Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
ET bravo a Biloulou
Top !
27/07/2015 à 20h34
27/07/2015 à 20h34
coucou JL
que vois je ?
des toutous !!!!
ça vient de sortir ??
deux à la place d'un grand, cachottier
est ce que ce message compte pour le Rosé ?
27/07/2015 à 20h54
27/07/2015 à 20h54
Je ne voulais pas...mais chistiane a insisté !!! et en rentrant de ce WE de rève nous nous sommes arretés dans un endroit de confection de boules de poils...
...et puis UNE des boules de poils bizarement avait des yeux..de beaux yeux
..nous nous sommes regardés...echangés quelques bisous et j'ai craqué.. Elle est trop mimi Adore
Donc a partir du 1er Aout je t'annonce que cette boule de poils devant répondre au nom de Lolita et de marque "Bearded Collie" partagera notre vie.
Mais je n'oublierai pas ma grande chichouille qui est gravée dans mon coeur... c'est surement pour ça que je ne voulais pas..!! Mais la vie doit continuer et quand on aime ces bestioles il faut partager avec elles et en rendre heureuses de nouvelles..
C'est la vie !!
Donc oui, la caisse de Rosé attendue sera pour fêter l'arrivée de notre nouvelle complice.
Tu es très observateur...cela ne fait qu'un quart d'heure que je l'ai mise en Avatar Clin d\'oeil Faut dire que ma page blanche était remarquable et différente ..
Message(s) : 10922
27/07/2015 à 21h16
27/07/2015 à 21h16
Coucou
10doigts a écrit :
Je ne voulais pas...mais,...
Super content pour vous.
@micalement
27/07/2015 à 21h30
27/07/2015 à 21h30
très content pour vous Oui
avec un peu de chance je verrais Lolita bientôt pour lui faire une caresse
mais que de poils .........
Par mali
avatar - mali
Message(s) : 9
27/07/2015 à 21h32
27/07/2015 à 21h32
Adore est ce que des photos de ma cuisine d'ici 1 mois rutilante et bien rangée grâce à votre génie collectif fera l'affaire? Roi Je suis dores et déjà en train de chiffrer tout ça ! Dernière question: je prends quelle épaisseur et quelle type de tablette en bois?
Visiteurs non identifiés : 34
