Etagères de garage : équerres ou crémaillières ?
Par Desperico
avatar - Desperico
Message(s) : 14
02/09/2012 à 13h46
02/09/2012 à 13h46
Bonjour à tous
Tout nouveau sur le forum, je prévois de monter dans un garage des étagères à l'aide de planches de 200 x 30 cm pour une largeur de 4 cm
Elles seraient fixées sur un mur en parpaings creux à l'aide d'équerres en acier ou de crémaillères+consoles.
J'ai néanmoins un doute pour lequel je ne trouve pas de réponses sur internet : quelle solution privilégier, équerres ou crémaillères ? A résistance égale y a t il une différence ? Sachant que ces étagères seront chargées très lourdement (caisses à outils, pièces automobiles etc).
Je pense les fixer à l'aide de chevilles et tirefonds , un conseil sur le modèle ou les dimensions ? Confus
Merci pour votre aide.
02/09/2012 à 13h50
02/09/2012 à 13h50
mettez des crémaillères et fixez les entre les joints
sinon dans des blocs creux cela risque de ne pas tenir bien longtemps
Par Desperico
avatar - Desperico
Message(s) : 14
02/09/2012 à 14h03
02/09/2012 à 14h03
Merci de votre réponse si rapide.
Les crémaillères résisteront donc mieux à la charge d’après vous ?
Du coup j'ai une autre question : les étagères seront sur deux niveaux, la plus basse à 150cm du sol, est-il alors utile de prendre des crémaillères de 2m et de les faire partir du sol ?
02/09/2012 à 14h57
02/09/2012 à 14h57
re
le fait que la base repose sur le sole contribue à augmenter la solidité
mais bien fixer au mur les crémaillères
Par Desperico
avatar - Desperico
Message(s) : 14
02/09/2012 à 15h48
02/09/2012 à 15h48
ok
merci de votre aide
03/09/2012 à 09h37
03/09/2012 à 09h37
En + des conseils des amis ,pour les fixations les chevilles plomb genre Bolls ,Ficher , pour vis de 6mm ou même 8 mm sont très résistante même dans les parties creuses .
A+. Cool
03/09/2012 à 11h19
03/09/2012 à 11h19
maintenant pour du lourd, voire du très lourd, rien de tel que des étagères posées au sol
il est aussi possible de fabriquer soi même des supports d'étagères forte avec des cornières et quelques soudures
Par Desperico
avatar - Desperico
Message(s) : 14
06/09/2012 à 23h44
06/09/2012 à 23h44
Merci beaucoup, je vais étudier tout ça ce weekend
07/09/2012 à 04h16
07/09/2012 à 04h16
comment cela ? ce week end
je croyais que c'était déjà terminé Clin d\'oeil Rigole Rigole Rigole Rigole
Visiteurs non identifiés : 2248
