étage murale 130x60
Par newbie
avatar - newbie
Message(s) : 7
31/01/2020 à 00h46
31/01/2020 à 00h46
Bonjour, je voudrais acheter du bois sur mesure sur internet pour les poser au mur et faire des étagères pour poser des choses d'environ 5kg je compte acheter du mdf je crois que c'est le moins cher : 130cm longueur x 60cm largeur : 16mm épaisseur pouvez vous me conseillez sur comment fixer ça sur mes murs qui sont en plâtre je pense car ça fait de la poussière fine et blanche quand je perce, j'ai acheter des cheville universelle, vous pensez que c'est bien? et il faut que j'achete quoi comme équerre pour maintenir la planche de bois? merci (je débute, j'essaye de regarder des vidéos sur YouTube)
Message(s) : 18407
31/01/2020 à 08h03
31/01/2020 à 08h03
du MDF ,c est bien ,mais ce n est pas ce qui est le plus léger
mettre des crémaillères en métal avec équerres pour pouvoir les mettre a différentes hauteurs
Par newbie
avatar - newbie
Message(s) : 7
03/02/2020 à 10h03
03/02/2020 à 10h03
subjectile a écrit :
bonjour avec des crémaillères double( platre sur brique ou placo.?) https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cremaillere-double-acier-h-200-cm-entraxe-50-mm-e10967 https://www.bricozor.com/cremailleres-consoles-50/console-10201-cremaillere-10001-shoptec.html?ref=146293&gclid=Cj0KCQiAvc_xBRCYARIsAC5QT9mZyKYyIEHpsC7fdPnElUHUK10kjLw908qas34LjM3y1RKPqXAdv-EaAqbiEALw_wcB
woua tu m'a carrément maché le travail, je vais acheté ça merci alors désolé je ne sais pas du tout si c'est du platre sur brique c'est un mur solide en tout cas vu que ya mon voisin derrière ce mur ^^ je vais essayer de voir s'il en sait + car nous sommes tous dans les mêmes types d'appartement
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
03/02/2020 à 11h31
03/02/2020 à 11h31
........si c'est du placo prendre des chevilles "molly" si cest en dur derrière le platre chevilles "crampon"
Par newbie
avatar - newbie
Message(s) : 7
06/02/2020 à 01h22
06/02/2020 à 01h22
merci pour votre aide, alors voici les qlques infos que j'ai pu avoir pour mon appartement entre les pièces principales, les cloisons de distributions seront en plaque de plâtre a âme alvéolaire de 50mm d'épaisseur de type placoplan certains murs seront en maçonnerie revêtue d'une plaque de plâtre
Message(s) : 18407
06/02/2020 à 08h18
06/02/2020 à 08h18
donc chevilles MOLLY
Visiteurs non identifiés : 9
