Espacement des fixations de toilettes
Par TTh
TTh
avatar - TTh
Message(s) : 8
15/02/2014 à 13h08
15/02/2014 à 13h08
Bonjour, j'aimerais changer de toilettes mais j'ai du chauffage au sol et je ne veux pas prendre le risque de toucher les tuyaux de chauffage en perçant des nouveaux trous. Je me demandais donc si l'espacement entre les trous de fixation des cuvettes était standard, et donc si je peux réutiliser les trous existants. Merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 19545
15/02/2014 à 15h21
15/02/2014 à 15h21
les trous de fixations des WC ne sont pas standards, chaque modèle a ses dimension suivant la cuvette. mais les écarts sont de moins de 5 cm au total (2.5 de chaque côté.)
Tu as vraiment du chauffage au sol dans les WC , je n'en ai jamais mis dans un WC ni passé de liaison froide et justement à cause de ça, et en plus on ne met pas de chauffage dans les WC.
15/02/2014 à 15h47
15/02/2014 à 15h47
Je confirme les remarques précédentes: on ne fait pas de chauffage au sol dans un WC à moins que tu insistes auprès du constructeur pour en faire une pièce... à vivre !!! Rigole
Si tu dois changer toi même de WC, vérifie avant l'achat que les dimensions du nouveau correspondent à l'ancien si possible.
@+ Clin d\'oeil
Par TTh
TTh
avatar - TTh
Message(s) : 8
15/02/2014 à 18h45
15/02/2014 à 18h45
Bonsoir, il me semble bien qu'il y a du chauffage au sol dans WC, mais en ce moment il ne fait pas assez froid pour que je puisse le confirmer au toucher. L'immeuble date des années 60, peut-être qu'à l'époque on faisait ce genre de choses? Je vais essayer de me renseigner auprès des autres copropriétaires. Et si jamais il y a vraiment du chauffage au sol, y-a-t'il une solution alternative pour la fixation au sol? J'ai vu sur des forums que des personnes collait la cuvette à l'aide de SIKA 11 FC...
Message(s) : 19545
15/02/2014 à 20h47
15/02/2014 à 20h47
si cela date des années soixante bizarre un plancher chauffant à cette date. peu être un plancher eau chaude avec tube acier , mais pas électrique.
Un chauffage au sol en 1960 plus que bizarre.
Par TTh
TTh
avatar - TTh
Message(s) : 8
16/02/2014 à 11h53
16/02/2014 à 11h53
C'est en effet un chauffage à eau, et non électrique.
16/02/2014 à 14h31
16/02/2014 à 14h31
Bonjour .
Une question pour toi les3c19 pourquoi on ne met pas de chauffage dans un wc ?,j'ai fait du chauffage géothermique avec des tubes acier dans un grand hôtel avec plein d'étoles { au moins général } et bien les lyres passées dans dans toute les pièces sans exceptions ,et de plus dans ma boite j'avais un appareil pour détecter les les tubes ou l'eau circulait
mais des plans étaient mis à jour avant que les chapes ne soit coulées .
Et chez moi j'ai un radiateur car pour faire les mots croisés c'est bien et on est seul { sauf au JO Explose de rire } pour bien d'autre j'en ai placé .
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 34
