Es possible de mettre du carrelage
avatar - YannetNinie
Bricoleuse
Message(s) : 54
26/02/2012 à 10h50
26/02/2012 à 10h50
Je me pose la question à savoir si on peux mettre du carrelage directement sur l'ancien carrelage car celui que nous avons dans les piéces princiaples et sanitaires est vraiment HORRIBLE???!!!
Comment prossede t'on?
Et pour les portes si c'est possible je suppose que seul solution c'est rabotté?
Ca va bien tenir je veux dire aussi bien que celui qui à était posé en 1er?
Merci par avance
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/02/2012 à 11h01
26/02/2012 à 11h01
bonjour : il faut passer un PRIMAIRE D'ACCROCHAGE, bien laisser sécher, et puis on pose le nouveau carrelage dessus. Il vaut mieux prendre de la colle FLEX, c'est à dire souple spéciale rénovation.
PETIT PROBLEME : on remonte le sol, donc il faut voir, car on ne peut pas recouper les portes fenêtres ouvrantes classique et ça risque de ne pas passer. Il faudra recouper un peu les portes intérieures;
Donc il faut contrôler tout ça avant de se lancer, et ne pas oublier de tenir compte non seulement de l'épaisseur du carrelage, mais aussi de l'épaisseur de la colle (prévoir bien 0,5 mm minimum)
26/02/2012 à 11h34
26/02/2012 à 11h34
Je plussoie vigoureusement ! Avec bricodi ,mais faite bien attention a la hauteur que vous perdez car on a parfois des surprises pour certaines personne grandes en taille vous perdez au mini 0,5+ l'epaisseur du carrelage quand on calcul c'est souvent au mini ,pensez au max .
A+.
Bricoleuse
Message(s) : 54
26/02/2012 à 13h50
26/02/2012 à 13h50
Merci pour toutes ces précision et vous me confirmé que en faisant comme ca je serait tranquil ca ne bougera pas??? et le mieux c'est de prendre peu être entre 1 cm et 1cm 5 non? (pour voir large hein Clin d\'oeil )
26/02/2012 à 16h15
26/02/2012 à 16h15
Re.
Si vous faite comme conseillez plus haut pas de probléme ,et pour la hauteur aussi ,donc rectifier les portes pas Tututut ! les pieds des amis Explose de rire.
A+.
Visiteurs non identifiés : 12
