es ce fiable de coller une tole sur une tole
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
01/05/2014 à 23h08
01/05/2014 à 23h08
bonjour a tous
pour finir j ai revendu ma barque de 5 m ....y avait des autres trous qui commençaient a apparaitre
Mais bon m en reste une autre que je souhaite modifier
en son centre il y a un vivier , c est un endroit au centre de la barque ou il y a un coffre qui est est troue par le bas et par ou l eau entre et dans lequel on conserve les poissons
Mais bon je ne ne suis pas intéresse pas ce style de conservation des prises
je souhaites donc boucher ce trou
j ai appris que l on pouvait venir y souder une tole afin de boucher cette entree d eau
Ma question est de savoir si coller une tôle de 50 cm 2 et de 3 mm d épaississeur sur le fond de la barque est fiable
si oui que me conseiller comme colle
merci de l aide
01/05/2014 à 23h23
01/05/2014 à 23h23
si tu nages correctement tu peux essayer de coller de la tôle à de la tôle
mais l'assemblage par soudure est ce qui doit être réaliser pour utiliser cette barque en toute sécurité
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
01/05/2014 à 23h29
01/05/2014 à 23h29
merci pour la reponse
pourtant quand je lis la publicité de ces colles , elle ont l air vraiment hyper efficace
02/05/2014 à 05h59
02/05/2014 à 05h59
un lien pour voir de quoi il s'agit exactement
car les colles que je vois pour le fer sont toutes des époxy LIRE
oui, cela colle, mais pour une barque, je ne m'y fierais pas trop quand même
une tôle à l'intérieur et une à l'extérieur, mais cela reste une prise de risque
merci
Message(s) : 19545
02/05/2014 à 07h42
02/05/2014 à 07h42
merci
je pense qu'il parle de celle qui tient un homme collé au plafond, mais ce n'est pas sur du fer ,on ne colle pas 2 plaques de fer sur le fond d'une barque
02/05/2014 à 09h19
02/05/2014 à 09h19
50cm2, c'est 70x70cm ?
J'ai d'abord pensé à une expérimentation, mais ma crainte restera que le collage supportera des efforts mécaniques "pression/relâchement" alternés : sur la durée, quelle peut être la conséquence ? D'un autre côté, quand on voit que l'on colle des éléments de ponts en béton (je pense au viaduc autoroutier sur le Rhône, à Vienne en Isère), cela doit être possible. Mais où acheter cette colle ? La colle était fabriquée par Araldite, maintenant Bostik : peut-être consulter ce fabricant pour avoir leur avis, et un devis ?
Je viens de lire (oui, d'accord, j'aurais dû le faire avant de commencer à rédiger Tututut !) le lien de Kriske, qui confirme mon idée. @Les3C19, tu penses plutôt aux cyanocrylates ?
Le risque que j'entrevois (car quand on est sur un plan d'eau on n'a pas droit à l'erreur) est la tenue aux dilatations/retraits selon que la barque est au soleil, sur la berge, puis mise à l'eau.
En cas de soudage (plutôt qu'une brasage), les deux pièces sont intimement liées, le problème ne doit plus exister...
Bon, partage de réflexions à poursuivre...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/05/2014 à 20h41
02/05/2014 à 20h41
Pour info :
Coller de la tôle sur de la tôle c'est réalisable.
J'ai fait cela dans les années 70, la colle avait du être fabriquée sur commande car non seulement cela devait coller, la prise devait être relativement rapide mais en plus l'application se faisait par des températures proche de zéro degré avec un taux d'humidité élévé.
C'étaient des tôles de finition laquées à fixer sur des profils galvanisés, pas de fixations apparentes.
Cela n'a bien sur rien a voir avec la tôle d'une barque.
Proverbe Chinois
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
05/05/2014 à 15h37
05/05/2014 à 15h37
bonjour a tous
merci pour vos réactions
ce matin je me suis rendu sur place j ai ouvert le couvercle supérieur du vivier et j ai pu voir que les trous était en fait une grille déposé sur un pourtour , ce qui l empêche de tomber dans l eau
je l ai donc retirée et la ben je vois le fond de la sambre mdrrr
donc mon idée serait de boucher les trous de cette grille et venir la replacer sur son pourtour, mais le soucis c est que le pourtour est irrégulier et en plus il est sous l eau
comment arrive a le replacer et empêcher que l eau pénètre a nouveau dans ce vivier
voici un petit schéma
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=253618Sanstitre1.jpg
merci pour l aide
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/05/2014 à 15h48
05/05/2014 à 15h48
salut: tu peut pas la sortir de l'eau ta barque ? comment veux tu y arriver si elle et dans l'eau :
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
05/05/2014 à 16h15
05/05/2014 à 16h15
merci pour l aide
l endroit est très difficile pour la sortir de l eau ...Mais bon si il n y a pas d autre moyen , je la sortirais hors de l eau
et dans ce cas comment faire au mieux
05/05/2014 à 16h37
05/05/2014 à 16h37
Attends, il y a un problème de compréhension : si le fond du vivier est un communication avec le plan d'eau, la barque (à fortiori en tôle) coule obligatoirement.
Donc ton vivier est forcément fermé et (normalement) étanche dessous.
Pour conserver les poissons et les vifs, il faut mettre de l'eau dans le vivier et reposer le grille.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
05/05/2014 à 16h41
05/05/2014 à 16h41
merci pour l aide
non en fait comme explique au millieu de la barque il y a comme un coffre
et l eau monte dedans a travers la grille pour faire style vase communiquant avec le plan d eau , que la grille soit présente ou pas l eau monte
je cherche une photo sur google
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
05/05/2014 à 16h44
05/05/2014 à 16h44
Message(s) : 19545
05/05/2014 à 18h05
05/05/2014 à 18h05
et oui la barque ne peut pas se remplir d'eau et couler ,la hauteur du vivier est au dessus de la ligne de flottaison de la barque.
05/05/2014 à 19h29
05/05/2014 à 19h29
déjà je remarque le la barque est en polyester
donc toutes réparations passe par la résine polyester
il faudrait voir une photo du fond de la barque
car on ne voit pas correctement le vivier en question
c'est donc une barque de pèche, pourquoi vouloir boucher ce trou spécialement aménager pour contenir les vifs
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
05/05/2014 à 21h17
05/05/2014 à 21h17
non ma barque est en metal
je fais des photos cette semaine
et je les postes cela sera plus simple
Visiteurs non identifiés : 17
