entretien barque acier - page 6
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
22/09/2013 à 01h04
22/09/2013 à 01h04
bonjour a tous
je viens d acheter une barque en acier d occasion , et je m aperçois qu il y a des toutes petites taches de rouilles
j aurais donc aimer savoir comment les enlever
comment les prévenir ,
que mettre comme protection (couleur ou autre)
comment réparer des trous éventuels dans le fond de la barque
merci des réponses
24/04/2014 à 12h21
24/04/2014 à 12h21
Dom, ce que tu proposes semble convenir pour m'aluminium, pas pour l'acier (mais j'ai pas tout lu
je crois avoir donné des réponses sur les différentes articles pour des réparations avec de la résine polyester er des nappes de fibres de verre
pour le ponçage, il existe des disques de différents grains à monter sur une meuleuse d'angle (le support de ces disques est un fin disque à tronçonner)
VOIR ICI
Voir ce sujet : Plateaux à lamelles pour meuleuses angulaires, qualité Standard
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
24/04/2014 à 12h51
24/04/2014 à 12h51
merci pour la reponse
Donc voila tantot en allant revoir la barque pour avoir l avis d un pensionne , je suis tombe sur un copain sur place qui me propose de me souder une nouvelle tôle en se soudant sur les soudures existantes
et en dépassant de +- 30 cm de la tôle affaiblie , car apparemment ce cote de la barque la tôle est différente du reste de la barque
Mais avant la soudure on va enlever a la disqueuse la partie abimée , enlever le coffre dans le même temps
La tôle me reviendra a 35 euros
la main d œuvre 50 euros
les disques pour tronçonner +-10 euros
les baguettes +- 25 euros
donc avec 120 euros je devrais m en sortir
autrement avec le polyester cela revenait a +- 5 kits de 9 euros
+un décapant +-20 euros
Mais bon comme on m a expliquer du polyester ce n es que pour retarder le pourrissement du reste de la tôle et cette tôle sera toujours fragile
merci de votre aide a tous
24/04/2014 à 13h47
24/04/2014 à 13h47
Suite...
Kriske, je répondais à l'option soudure : si la tôle est fine ou très dégradée ce sera TRES difficile.
Je suis bien d'accord avec ta proposition "fibre de verre + polyester" : la solidité principale resterait assurée par la construction en acier, fût-elle détériorée; la résine assurerait l'étanchéité; la fibre de verre, outre la nécessité pour l'application des couches de résine, renforcerait la solidité. Ce que le revêtement type goudron ne fait pas.
Mais je suis conscient du travail supplémentaire, et le coût serait supérieur (tout comme le résultat) au budget envisagé par Flexi. C'est pour cela que je ramenais la notion pécuniaire...
24/04/2014 à 14h43
24/04/2014 à 14h43
Coucou
de toute manière quel que soit la méthode envisagée, cela restera toujours une vieille barque susceptible de couler d'ailleurs, moi avant d'engager des frais, je décaperais toute la peinture, c'est d'ailleurs ce que j'avais préconisé dès le départ avec le sablage
mais soit .... Ca tourne pas rond là-dedans
on est toujours confronté au même problème, la barque n'est pas déplaçable,
il faudra découper suffisamment pour retrouver de la tôle saine avant de souder
il faudra aussi trouver le moyen (groupe électrogène sans doute) pour amener assez de courant là où se trouve la barque
puis il faudra un bon soudeur, car souder des tôles assez fines risque de percer la tôle existante (c'est pourquoi il faut retrouver de la tôle saine) l'idéal étant de trouver un poste semi continu plutôt que de la soudure à l'arc
etc.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
24/04/2014 à 18h01
24/04/2014 à 18h01
bonjour a tous
je pense que l on se comprends mal Je plussoie vigoureusement !
en fait la barque mesure 5 m et on l a sonner sur toute la longueur et largeur et on entend bien que pour les derniers 50 cm la tôle a un aspect différent et cela se vérifie par une soudure latérale que j ai tracer par une ligne verte sur la photo
sur la partie saine enfin j espère donc du cote des 4.50 m on a frapper au marteau assez fort et la tôle n a pas broncher ce qui laisse supposer que cette partie est encore +- saine
l opération serait donc de découper la partie malade + 50 cm voir les traits vert sur la photo de telle façon a remplacer un morceau de 1m2
en prenant soin de souder sur les soudures des 3 cotes et ensuite la quatrième soudure sur la tôle qui en théorie est saine
mais avant d acheter la tôle de remplacement je vais découper jusque quand je vais tomber sur une partie sans cuvette intérieur
la partie abimée de 50 cm sur 1 m donc le fond de la barque est creusée par déjà plusieurs cuvette qui laisse présagé qu a court au moyen terme j aurais d autres soucis
le soudeur qui me propose l opération a déjà fait sauter le vivier du centre pour y souder une tôle , donc a première vue la personne sait souder sur des fines tôles et connait la barque
si j ai toujours la barque l année prochaine je vais faire autrement pour le reste je vais tout décaper tout l intérieur et suivre les conseils très judicieux de kriske et de graindesel et dans le même temps lors de la prochaine sortie de l eau je vais faire l extérieur et prévenir tout éventuel défaut pour l avenir
j ai appris qu il existait du mastic de fer pour reboucher les cuvettes a l intérieur vous en pensez quoi
vos avis , vos idées sont les bienvenues
c est vrai que pas écrit cela n es pas toujours évident
en tout cas un très grand merci a tous
24/04/2014 à 18h07
24/04/2014 à 18h07
le mastic de fer servait dans le temps à réparer les pots en fonte des feux à charbon
je ne vois pas cela tenir à long terme sur de la tôle, mais sait on jamais Confus
quand je tape mastic de fer sur gogole
Voila ce que j'obtiens
et quand je cherche mastic pour fonte j'ai ceci
ce qui remplace sans doute ce que ma mère utilisait pour réparer le pot du poêle
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
24/04/2014 à 18h24
24/04/2014 à 18h24
re
oui en effet ma maman utilisait aussi ce mastic de fer pour réparer son poêle
mais il y a ceci
http://www.sinto.fr/sintofer.html
http://www.sinto.fr/sintofer/mastics-de-reparation/fibres.html
au fait penses tu qu une ancienne soudure soit un endroit stratégique pour venir ressouder dessus ?
merci pour l aide
24/04/2014 à 19h19
24/04/2014 à 19h19
c'est a nouveau du polyester, c'est ce que je dis depuis le début
on ne s'en sortira pas
c'est une soudure brut de finition ou a elle été aplanie avec une ébarbeuse
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
24/04/2014 à 20h18
24/04/2014 à 20h18
re
en fait sur les parois c est une tôle en acier qui a été soudée par cette personne qui se propose a me la réparer
donc les réparations précédentes ont été faites avec des tôles contrairement a ce que je pensais
pour ce qui est des soudures cela me semble être des soudures brutes de finitions , on voit encore les cordons
la petite réparation que l on voit dans le fond a droite a été aussi une soudure d après ce qu il me dit ....
A présent avec tout ce que je vis je ne me ferais plus si facilement avoir si je devrais acheter une barque ; grâce a vous en grosse partie
merci pour l aide
Visiteurs non identifiés : 16
