entretien barque acier - page 5
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
22/09/2013 à 01h04
22/09/2013 à 01h04
bonjour a tous
je viens d acheter une barque en acier d occasion , et je m aperçois qu il y a des toutes petites taches de rouilles
j aurais donc aimer savoir comment les enlever
comment les prévenir ,
que mettre comme protection (couleur ou autre)
comment réparer des trous éventuels dans le fond de la barque
merci des réponses
22/11/2013 à 12h29
22/11/2013 à 12h29
je ne sais pas, pour quelle raison
c'est vrai que la rouille risque d'évoluer plus rapidement par la présence de l'air
mais ensuite, ce serait dommage de devoir casser ensuite pour voir ce qui se trouve en dessous des grosses couches
(si ça tombe, c'est si gros car on a toujours tout recouvert comme on vous le propose)
bon au final, je ne sais pas, la barque est dehors ou à l'intérieur pour le moment ?
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
22/11/2013 à 13h54
22/11/2013 à 13h54
merci pour la reponse
en fait la barque est a l extérieur pour l instant et y restera jusqu a sa remise a l eau
apparemment il n y a pas beaucoup de couche de goudon
on me dit comme tu l as signale qu avec l air elle pourrait rouiller plus vite , mais bon en quelques mois , y vas pas avoir des trous quand meme mdrrrr
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
28/11/2013 à 21h02
28/11/2013 à 21h02
aie aie aie mauvaise nouvelle
ce jour je suis retourne voir al barque et au dessus de la ligne de flottaison il y a une une fissure de 0.5 cm de large sur 25 cm de longueur
que faire
merci de l aide
28/11/2013 à 21h33
28/11/2013 à 21h33
pas pris de photo ?
c'est vraiment dommage, que cela vous arrive
fissure nette ou fissure dont les bords sont amincit ?
la théorie dirait qu'il faudra souder une pièce
possible aussi de réparer avec le polyester
faudrait aussi voir s'il n'y en a pas d'autres qui vont se développer
il devient nécessaire de vérifier ce qui se trouve en dessous de ces grosses croûtes, moi je soupçonne une grosse couche de rouille, mais j'espère me tromper
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
28/11/2013 à 21h39
28/11/2013 à 21h39
non j ai pas pris de photo , mais bon j irais en prendre
je dirais que les bords de la fissure sont amincis ,je vais y retourner demain avec un marteau et tapoter ou alors c est mieux d attendre le beau temps peut être
de toute façon j en suis avec au moins un kit de polyester a acheter
je n ose pas non plus trop gratter peur de retirer le goudron et que la tôle serais a nu
merci pour l aide
29/11/2013 à 06h50
29/11/2013 à 06h50
Bonjour les amis,
Cela me semblait bizarre de percevoir de l'eau sans qu'il y ait une infiltration ?
Une pièce soudée comme le précise l'ami Kriske peut renforcer la partie fragilisée surtout sur la dimension précisée ( 0.5 cm par 25 cm) .. Il faut bien nettoyer les surfaces où tu souderas la pièce ..
Si tu positionnes une plaque d'acier de 30 par 1 cm bien soudée et ensuite meulée pour éviter des arrêtes vives.
Il se peut que d'autres points lâchent ailleurs ?
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
29/11/2013 à 07h30
29/11/2013 à 07h30
merci pour les reponses
comme je l ai précisé , la faille se trouve sur une paroi qui est au dessus du niveau de l eau a +- 20 cm du bord supérieur de la barque
on me dit que pour aller souder cela il faut un matos bien spécial que je ne possède pas Sans voix et de lus pas de connaissance en soudure
on me dit aussi que cela est très mauvais signe pour le reste de la barque Quand ça veut pas... Quand ça veut pas...
merci de l aide
29/11/2013 à 07h43
29/11/2013 à 07h43
une soudure est toujours possible, mais elle pose plusieurs petits problèmes à résoudre
d'abord une pièce d'1 cm de large comme préconisé plus avant, permettra t'elle de trouver une épaisseur de tôle suffisante que pour faire une soudure correcte sans passer au travers
moi j'opterais pour une pièce plus large en cas de soudure
pour un travail de ce type j'opterais si possible plus vers un poste à souder semi continu, plutôt qu'une soudure à l'arc
je crois qu'au stade où on en est, il faut éviter les demi mesures
il faut faire sauter tout ce dont on a déjà parlé et faire l'inventaire des constats négatifs
possible que vous vous soyez fait roulé sciemment ou non, maintenant il s'agit de savoir ce que l'on peut faire dans la globalité avant de décider quoi que ce soit
il n'est pas souhaitable que l'on vous retrouve au milieu de la Sambre avec votre attirail de pêche
voyez quand même autour de vous si vous trouvez un atelier qui serait disposé pour pas trop cher de vous soudez les éventuelles réparations
sinon il ne reste que le décapage total de la peinture sur toute cette zone et le fond également
puis on en revient à la résine, le voile de verre et la toile de verre
mais n'est ce pas disproportionné ?
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
29/11/2013 à 07h51
29/11/2013 à 07h51
j ai inspecte un peu partout la barque un plus spécifiquement , mais je ne vois q un seul problème , celui que je viens de décrire , mais bon je n ose a l heure actuelle aller vraiment frotter , peur d enlever le goudron et laisser la barque a nu pour l hiver
le fond extérieur quand a lui a l air nickel
je vais donc si je peux me le permettre faire une annonce pour quelqu un qui pourrait éventuellement me faire la réparation ou les réparations a la soudure( de demande pas du gratuit)
merci d le aide
29/11/2013 à 09h53
29/11/2013 à 09h53
Bonjour les amis,
Des artisans peuvent réaliser les travaux mais aussi parfois s les artisans sont trop occupés, tu as des lycées professionnels.
Les métalliers chaudronniers se feront un plaisir de travailler une telle surface (coté soudure) et de réaliser des finitions si tu n'es pas trop pressé ? par contre, ils peuvent avoir une petite caisse pour l'achat d'un voyage ou autre projet ?
Voir aussi des carrossiers sous réserve en apprentissage ?
Une petite contribution à voir avec eux ?
29/11/2013 à 10h16
29/11/2013 à 10h16
Casimir, mais il faut savoir que notre ami n'a pas de remorque pour assurer le transport de cette barque vers un autre endroit
de mémoire la barque est sur la rive
29/11/2013 à 10h22
29/11/2013 à 10h22
Bonjour les amis
Merci Kriske pour l'information .., je ne le savais pas ..
Reprendre tous les trous directement sur site va demander de l'organisation et des moyens techniques ..
- Un endroit au sec et couvert (semblant d'atelier de campagne sous une tente)
- Un groupe électrogène
- Un moyen de traction et de levage
- Une remorque
- Etc . ..
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
29/11/2013 à 15h48
29/11/2013 à 15h48
merci pour vos réponses
c est tres sympa
comme dis plus haut je ne suis pas contre une petite rétribution financière loin de la
Mais bon je n ai aucun moyen pour la transporter (pas de remorque ) un groupe cela je peux le trouver
pour la lever j ai un treuil
mais je pense que cela devrait se faire au beau temps
Mais bon si quelqu un est intéresse pour m aider en le renumerant bien sur
ce jour j y suis retourne avec un pensionne qui a travaillé dans le fer, on a frapper sur la barque avec un rondin en bois , tout semble tenir
il m a explique que si elle était pourries elle devait casser
ma question est de savoir si il existe d autre moyen que de la gratter pour voir si il y a des autres soucis
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
24/04/2014 à 00h54
24/04/2014 à 00h54
bonsoir a tous
et voila le verdict est tombe la barque est trouee
pffff
quand on l a mise a l eau un fin frelin d eau est venu dans al barque j ai gratter avec mon doigt et oup un morceau de tôle est tomber, donc on l a remontée en urgence
a présent que j ai un peu d expérience , j ai commencer a frapper au marteau sur toute la barque
le cote qui est abime est celui juste en dessous du coffre , j ai comme l impression que la tôle qui a été soudée est plus fine que les autres , car elle résonne différemment des autres
je vous joins une photo c est plus parlant
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=206403IMG0658.jpg
ressouder une tôle au dessus de cela semble difficilement réalisable d autant plus que les parois externe du coffre en dessous de la ligne de flottaisons ont déjà été réparée par du polyester
il y a un truc qui m inquiète c est comment je vais faire pour avoir la tôle a nu , car sur la photo il reste de la couleur primaire
j ai su ravoir tout le goudron
je pense utiliser une ponceuse , mais j ai peur de fragiliser encore plus la tôle
ma solution serait de réparer la contour avec du polyester et les trous par de petit patch en polyester
j ai besoin de vos conseils
merci de l aide
24/04/2014 à 11h49
24/04/2014 à 11h49
J'allais te proposer cette soudure, sans savoir si cela serait vraiment adapté.
Puis j'ai regardé la photo que tu as eu la gentillesse de nous poster, et qui m'a quelque peu découragé : le coût de ton achat justifie-til de tels efforts, avec les coûts associés ?
D'autres avis ?
Visiteurs non identifiés : 2251
