entretien barque acier - page 3
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
22/09/2013 à 01h04
22/09/2013 à 01h04
bonjour a tous
je viens d acheter une barque en acier d occasion , et je m aperçois qu il y a des toutes petites taches de rouilles
j aurais donc aimer savoir comment les enlever
comment les prévenir ,
que mettre comme protection (couleur ou autre)
comment réparer des trous éventuels dans le fond de la barque
merci des réponses
24/10/2013 à 07h42
24/10/2013 à 07h42
pour éliminer le tout c'est le sablage qui est préférable
dans ton coin, je sais pas où tu peux le faire faire, par contre sur Charleroi en revenant de Waterloo vers Gosselies il y a juste avant la montée sur l'autoroute direction Mons, une entreprise qui fait de la galvanisation à froid, (à droite) cela vaut sans doute la peine de se renseigner (car avant ils sablent)
le goudron est le polyester du pauvre
sinon pour le transport il y a toujours la location d'une fourgonnette dans l'une ou l'autre grande surface
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
24/10/2013 à 14h35
24/10/2013 à 14h35
bonjour a vous deux
je me permettrais de mettre en doute ce que kriske me raconte , loin de la ...
Mais bon je n ai jamais fait un tel travail ....donc j essaye de prendre un maximum de renseignement pour surtout ne pas faire des bêtises
en plus il y a une autre barque abandonnée mais la le fond a déjà plusieurs trou .
je me renseigne aussi sur le prix que tout cela pourrait couter
la barque de 5 m a déjà couter 300 euros , si je dois pour la remettre en état , trop débourser je laisse tomber et je fais le minimum
car le fait de la sabler c est vrai que cela va aller plus vite mais bon il y a le cout de la location de la camionnette + le sablage ect...
Mais comme vous dites que je peux faire cela avec une ponceuse a gros grain ou par un décapeur a air chaud
cela sera déjà en soi des économies
je vais me renseigner pour le prix du polyester en rouleau déjà et de la résine et du durcisseur , a tout hasard si vous avez de bonnes marques que je peux trouver en Belgique
ainsi qu éventuellement pour le sablage
un détail important la barque a déjà 25 ans
en principe on la sors de l eau le 4 novembre , donc je viendrais poster les photos et les vidéos , cela sera plus parlant
en tout cas un enorme merci pour votre aide
24/10/2013 à 14h56
24/10/2013 à 14h56
de mon côté je serais absent à cette date et les jours suivants, donc pas de réponse de ma part pendant un moment
c'est tout à fait compréhensible qu'il ne faut pas prendre mes suggestions pour argent comptant
c'est sur aussi que le coût de l'opération à son importance, mais c'est difficile à prévoir dans des cas pareil
donc ce que je propose c'est d'attendre de voir cette barque hors de l'eau, avec la face extérieure nettoyée
le sablage nettoiera le tout en profondeur, le ponçage pas et cela prendra des heures
par contre le décapage avec une meuleuse d'angle et des disques de ponçage prévus pour sera nettement plus performant
à noter que s'il y a du goudron, les disques s'encrasseront très rapidement, dans ce cas, il faut commencer par retirer le plus gros avec un décapeur thermique et une palette (attention de ne pas mettre le feu au goudron) (en extérieur ce pourrait être une formule pour s'en débarrasser ainsi que de la peinture, mais il faut être prudent et puis cela pue e faisant une fumée noire importante (environnement)
le white spirit élimine le goudron avec un peu d'effort, le trichloréthylène est plus radical mais interdit et le produit de substitution est aussi nettement moins performant
donc il faut attendre la sortie de la barque et sa photo, moi je ne serais de retour que vers le 15 novembre voir un peu avant
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
24/10/2013 à 21h42
24/10/2013 à 21h42
merci pour la reponse
tes conseils et réponses me semble très judicieux , simplement que je regarde au niveau rapport prix
et que tout tes conseils me font voir l aspect de la chose sous des angles différents
Mais bon si cela coute trop cher pas la peine
je me suis déjà renseigne pour le sablage , cela est déjà hors de prix
c est vrai que la solution idéale serait de tout sabler et remettre de la fibre partout , mais bon toujours le même soucis le cout
je vais donc la retirer hors de l eau le 4 novembre , puis poster vidéos et photos et a ce moment on verra ce qu il y a lieu de faire
mais j ai noter toutes les pistes explorées et a présent je sais a quoi +- m attendre , cela n es plus aussi obscure dans ma tête
demain je vais voir un pensionne et voir un peu ce qu il a comme outillage , pour me donner une idée aussi
un out grand merci pour l aide et les explications
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
05/11/2013 à 09h05
05/11/2013 à 09h05
bonjour a tous
voila la barque est hors de l eau ouffff
pas eu le temps de prendre des photos je les prendrais vendredi
Mais bon la tôle sous la barque est nickel aucune trace de deterioration ni de rouille rien
donc y a juste l intérieur qui présente quelque trace de rouille et comme aussi a certains endroit des différences d épaisseur ....
donc apparemment pas de rustine a mettre
a vendredi pour les photos
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
08/11/2013 à 18h58
08/11/2013 à 18h58
re a tous
et voila enfin la fameuse galerie
http://www.casimages.com/galerie.php?id=287617h168019
a bientot
08/11/2013 à 19h17
08/11/2013 à 19h17
c'est tout bon cela
à part une pièce qui semble avoir été remise au milieu, je ne vois aucun point de rouille
c'est quoi le revêtement actuel .
juste un soucis avec le bord angle cassé qui montre des bosses qui pourraient bien être de la rouille recouverte de peinture
faudrait voir cela de plus près
elle est en bon état cette barque, pourquoi vouloir l'enrober de résine ?
je vois que vous utilisez une chaîne, une corde en polypropylène ferait moins bruit (je suppose que c'est pour descendre les poids pour stabiliser la barque)
le bruit de la chaîne éloigne les gardons (comme les autres d'ailleurs)
08/11/2013 à 19h42
08/11/2013 à 19h42
Bonsoir les amis,
N'ayant rien de plus à proposer suite aux réponses et questionnement de Kriske, je suis la discussion sans la "perturber" ..
Si je peux faire un apport, je vous le proposerai ..
Que des bonnes nouvelles avec les photos .. Top !
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
08/11/2013 à 20h15
08/11/2013 à 20h15
bonsoir a tous
merci pour les reponses
en fait au milieu de l autre cote , donc dans la barque il y a un vivier ...donc a mon avis cela a été mis pour renforcer a cet endroit
non en effet cote extérieur j ai très bien inspecter et je ne vois pas de point de rouille
juste a l intérieur quelques traces et comme les photos le montre la couleur qui se soulève , surement du la rouille qui commence a se développer
en principe l extérieur a été mis au goudron vernis ...mais comment le vérifier pour être sur ??cela a t il une grande importance a le savoir pour moi remettre ce qu il faut pour bien protéger ce cote extérieur
non a présent que j ai vu son état plus d utilité de mettre de la résine a l extérieur
je ne vois pas ou est l endroit que décris
"juste un soucis avec le bord angle cassé qui montre des bosses qui pourraient bien être de la rouille recouverte de peinture "
en fait les chaines sont pour amarrer la barque au bord , afin que cela ne soie pas facile pour venir la voler mdrrrr
mais dans la sambre les gardons apparemment aiment le bruit mdrrrr , celui qui pêchait dedans avait un thermos en fer qui n arrêtait pas de tomber dedans et pourtant il fessait de belle pêche mdrrr
oui casimroo1 ton rapport est le bienvenu , merci
quand on l a retournée mon cœur battait dans tout les sens mdrrrr, j avais peur de découvrir oupsss...
a présent que faire pour la remettre d aplomb
merci du suivi et des idée
08/11/2013 à 21h02
08/11/2013 à 21h02
voir sur la photo, c'est cette zone qui m'inquiète
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
09/11/2013 à 06h30
09/11/2013 à 06h30
merci pour l aide
en fait ce que l on voit c est la ligne de flottaison et il est vrai que je n ai pas nettoyé cet endroit pour la photo , la barque est reste deux ans sans aucun entretien ...
09/11/2013 à 06h47
09/11/2013 à 06h47
donc c'est à voir de plus près afin de détecter des traces de rouilles dans ces espèces de bosses que l'on distingue
maintenant que l'on voit l'état général de la barque, on peut se demander s'il est toujours d'actualité d'entamer un décapage
si tel était quand même le cas, il faut utiliser une petite meuleuse d'angle, un plateau en caoutchouc et des disques en toile émeri forts rigides (spéciaux pour petites meuleuses) cela décape très très bien
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
09/11/2013 à 07h36
09/11/2013 à 07h36
re
tu dis ceci
"donc c'est à voir de plus près afin de détecter des traces de rouilles dans ces espèces de bosses que l'on distingue"
comment faire ???
09/11/2013 à 07h49
09/11/2013 à 07h49
déjà essayer de voir si ces bosses sont dus à une peinture spéciale de protection, comme on pouvait en voir sur certains capots de voitures pour protéger des coups de pierres
l'idéal serait d'en faire sauter une, avec le risque de créer un point faible, mais rassurez vous, si le dessous est sain, on peut aisément mettre un point de mastic colle sikaflex fc11 à cet endroit et cela ne rouillera pas
si le dessous n'est pas sain, il faudra décaper cette zone
mais franchement, vu l'état général de la barque je ne crois pas qu'il y ait un problème
une idée : prendre une photo de très près de cet endroit et nous la poster
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
09/11/2013 à 08h21
09/11/2013 à 08h21
merci pour l aide
non je suis sur qu il n as pas mis de couleur spécial de protection ...
un pêcheur me dis que c est le goudron qui se détacherais a l intérieur et qui détache la couleur
tu parles de quel endroit celle que tu as indique sur la photo , ou alors de l intérieur de la barque
ce qui m inquiète le plus c est l intérieur de la barque
Visiteurs non identifiés : 2248
