Enlever une rosace en plâtre du plafond
Par ikaly
avatar - ikaly
Message(s) : 10
25/04/2009 à 19h58
25/04/2009 à 19h58
Bonjour à tous, J'ai un petit soucis, j'essai d'enlever une rosace en plâtre de mon plafond ! Problème elle a l'air totalement solidarisé avec le plafond ? avez vous une idée pour l'enlever sans trop de dégâts ? Merci
Message(s) : 19543
25/04/2009 à 20h03
25/04/2009 à 20h03
Ces rosaces sont collées au plafond avec plâtre ,en général, car il y a toujours l'exception qui confirme la règle!!
Vous ferez des dégâts, certes, léger, le plafond sera a reprendre, mais il faut casser, a ma connaissance pas d'autre solution.
Par ikaly
avatar - ikaly
Message(s) : 10
25/04/2009 à 23h25
25/04/2009 à 23h25
Et vous utiliseriez quoi pour casser ?
Message(s) : 19543
26/04/2009 à 08h24
26/04/2009 à 08h24
Le moyen le plus efficace, " la masse de 3 kg" Explose de rire
Bon, sérieusement pour faire le moins de dégâts possibles , avec un vieux ( un neuf fait aussi bien) ciseau a bois et un marteau moyen.
Il faut essayer de la décoller avec le ciseau a bois en le passant entre la rosace et le plafond,et en changeant de place, en tournant, il y a des chances qu'elle se décolle, mais cela enlèvera du plâtre au plafond, il faudra faire une reprise, mais en général je dis bien en général rien de grave.
ATTENTION si c'est un plafond en lattis de bois et plâtre, c'est plus fragile que la brique!!!
Par ikaly
avatar - ikaly
Message(s) : 10
26/04/2009 à 11h11
26/04/2009 à 11h11
Ok merci Sourire j'vais tenter le ciseau à bois alors Sourire
Visiteurs non identifiés : 14
