Enlever tâche ragréage
Par FMO31
avatar - FMO31
Message(s) : 44
17/12/2013 à 09h52
17/12/2013 à 09h52
Suite au ragréage d'une pièce à l'étage, mon coffrage était mal fait et le ragréage a coulé dans l'escalier. Je l'ai ramassé au maximum mais une partie (derrière le coffrage) n'a pu être ramassée. J'ai donc des trainées qui ont séché sur ma marche et ma contremarche.
Les marches sont en bois et la contremarche en carrelage. Pour le bois, j'ai essayé marteau/spatule et ça marche pas trop mal sauf à certaines endroits où j'entame le bois. Je me dis qu'avec la ponceuse je devrais pouvoir récupérer ça car c'est quand même très fin comme couche.
Mon plus gros problème vient plutôt de la contremarche en carrelage. La je n'ai pas d'épaisseur puisque tout à coulé sur la marche, il s'agit juste d'une pellicule. Je dois donc trouver une solution pour enlever la trace sans gratter. Existe-t-il un dissolvant quelconque à utiliser ?
Peut-être que ça partirai avec de l'eau et une éponge à gratter, c'est vrai que je n'ai pas essayé...
17/12/2013 à 10h59
17/12/2013 à 10h59
pour le carrelage il existe un produit pour éliminer les efflorescences
c'est cela que vous devez utiliser
vous pouvez aussi essayer avec du vinaigre dilué et chaud de préférence (attention de ne pas en mettre sur les marches)
Visiteurs non identifiés : 13
