Enlever la couche d’enduit sous un lino avant pose parquet flottant ?
Par murgo08
avatar - murgo08
Message(s) : 10
04/01/2017 à 22h26
04/01/2017 à 22h26
Bonjour, J'ai enlevé du lino dans une chambre (c'était une seule plaque de la taille de la chambre et dessous il y a apparemment une couche d'enduit qui part un peu à certains endroits. Est ce que je dois gratter cette couche avant de poser un parquet pvc clipsable ou bien est ce que je peux poser dessus ? En photo la sous couche là ou ça part et les morceaux collés sous le lino enlevé. Merci pour vos conseils.
Par Bart30
avatar - Bart30
Message(s) : 65
04/01/2017 à 22h49
04/01/2017 à 22h49
Bonsoir !
Il est largement préférable de partir d'un sol le plus régulier possible ; pour ne pas dire indispensable... Oui
CDLT. Sourire
Message(s) : 19544
05/01/2017 à 07h43
05/01/2017 à 07h43
en premier enlever le maxi de cette couche de colle et ensuite faire un ragréage du sol, il faut une surface plane avant de poser le sol PVC clipsable.
Message(s) : 18407
05/01/2017 à 08h15
05/01/2017 à 08h15
ce n est pas de l enduit ,mais un ragréage qui est en train de partir ,il faut enlever le plus possible ,voir tout ,mettre une résine d accrochage et refaire un ragréage ,puis pose du nouveau revetement
Par murgo08
avatar - murgo08
Message(s) : 10
05/01/2017 à 09h14
05/01/2017 à 09h14
Ok du coup encore quelques questions Est ce qu'il est possible de juste boucher les trous du ragréage ? Comment ça s'enlève un ragréage ? Si je l'enlève il faudra forcément en refaire un avant la pose du parquet pvc ? Est ce que je peux juste poser une sous couche pour uniformiser ou isoler ? Ca met combien de temps à sécher un nouveau ragréage en moyenne ? Merci.
Message(s) : 18407
05/01/2017 à 10h30
05/01/2017 à 10h30
c est un fait tu as plusieurs possibilités ,mais pas forcément les meilleures
la 1 ere reboucher uniquement les endroits abimés ,mais a condition que le reste du ragréage ne soit pas soufflé ,et sonne creux ,donc vérifier , un ragréage s enlève avec un ciseau et un burin ou tout simplement en tapant dessus avec le marteau
le parquet flottant est posé sur une sous couche ,prendre une sous couche rigide comme du panneau bois en GS existe en 4 m:m et plus
il faut impérativement mettre une résine d accrochage séchage 2a h et ragréage en fonction de la température de la pièce 24 a 48 h mais en tant que professionnel ,j enlève et je refait une surface propre et nette
je viens de nouveau de regarder ta photo 2 et il me semble que contrairement a ce que j ai vu ,il s agirait plutôt de la mousse qui reste sur ton support
peux tu me le confirmer
Par Bart30
avatar - Bart30
Message(s) : 65
05/01/2017 à 12h34
05/01/2017 à 12h34
Hello !
Belles précisions ! Top !
D'une manière générale tout ce qui est ancien dessous est a enlever quel que soit le matériau, car ça va se désagréger et le nouvel enduit quel qu'il soit, ne va pas tenir, au moins par endroits, ce qui est très...problémétique APRES... Quand ça veut pas...
CDLT. Sourire
Par murgo08
avatar - murgo08
Message(s) : 10
05/01/2017 à 13h48
05/01/2017 à 13h48
La couche qui serait du réagréage est uniforme et solide dans toute la pièce mais à certains endroits c'est resté mieux collé au lino qu'à la dalle et ça s'est arraché en restant collé au lino quand je l'ai enlevé. Sachant que le lino est venu tout seul, il se decollait super bien sans meme tirer trop fort dessus. . Si c'est de la mousse elle s'est vraiment durci, c'est dur comme un enduit sec et aux endroits ou c'est partit comme sur la photo ça s'effrite. C'est une couche d'environ 2 a 3 mm.
Message(s) : 18407
05/01/2017 à 15h17
05/01/2017 à 15h17
RE
j ai de nouveau regardé ,mais cette fois la photo 1 et c est bien du ragréage qui s en va
ma conclusion tout enlever ,par contre si le sol apres l enlèvement du ragréage te parait correcte ,tu peux sans problème ,mettre ta sous couche et ton parquet flottant sans refaire de ragréage qui avait été effectué par obligation pour la pose d un sol PVC
Par murgo08
avatar - murgo08
Message(s) : 10
08/01/2017 à 00h11
08/01/2017 à 00h11
Merci pour tous vos conseils, j'ai essayé d'enlever le ragréage au burin c'est un cauchemar il tient super bien. Du coup je me suis contenté de boucher les trous en remettant du ragréage, ça l'air de bien tenir. Ce n'est pas du travail de pro mais au vue de mes délais c'est le mieux.
Message(s) : 18407
08/01/2017 à 08h05
08/01/2017 à 08h05
c est un fait ,si le reste du ragréage tient parfaitement ,inutile de l enlever ,de toute façon ,meme si la réalisation n est pas parfaite ,la sous couche et le parquet remettront l ensemble propre
Visiteurs non identifiés : 35
