enlever joint silicone ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
26/07/2018 à 23h48
26/07/2018 à 23h48
j'ai de grande difficulté à retirer du joint silicone (rubson transparent en particulier). J'ai déjà galéré sur une baignoire.
Maintenant je dois le retirer autour d'un évier céramique, et sur des carreau de faience.
Je ne comprends pas pourquoi sur les sites de conseils, 36 produits sont cités : white spirit, acetone,alcool, vinaigre...
pour les outils, cutter, outils spécial rubson, scotch britge...
J'ai tout essayer et rien ne fonctionne efficacement, même la pate rubson.
Quelle est la meilleur technique selon vous ? J'en suis déjà à 2 ou 3 h de boulot pour juste 2 mètres de joint....
27/07/2018 à 07h28
27/07/2018 à 07h28
je crois que chacun propose SA méthode en fonction du résultat obtenu et du degré de satisfaction que son auteur se contente
Ma technique vaut ce qu'elle vaut (cela dépend de chaque cas)
en gros, je découpe au cutter tout ce qui est facilement accessible, ensuite je fignole les plus gros morceaux
et pour terminer j'utilise une lame de rasoir ou un morceau de lame de cutter (cassée) et je glisse sur le carrelage par ex . Cela me permet de retirer une peau qui au fur et a mesure des passages devient plus fine
il en reste toujours un peu, cela ne part avec aucuns produits chimiques courant de ma connaissance
il existe sur le marché, mais je n'en ai jamais trouvé, un produit commercial qui sert a cela
PS dans ma vie professionnelle, lorsqu'un apprêt textile contenant des silicones devait être démonté pour l'une ou l'autre raison on faisait ceci .
un premier traitement a chaud pendant 1 heure avec de l'acide chlorhydrique (pour éliminer les autres ingrédients de la formule d'apprêt
ensuite deux traitements successifs à l'ébullition dans un bain contenant une très forte concentration en lessive de soude caustique avec une détergent dispersant résistant a ces concentrations
en fin de traitement, un échantillon était prélevé, rincé, neutralisé et séché. Puis on faisait tomber une goutte d'eau distillée pour évaluer la pénétration de celle ci.
si la goutte rentrait facilement sans faire un goutte qui s'écrase sur elle même c'était ok, sinon on poursuit le traitement avec ajoute de lessive de soude (car celle qui a travaillée avec le silicone ne réagit plus)
etc etc
donc tout cela n'est pas praticable en ce qui nous concerne
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
27/07/2018 à 13h59
27/07/2018 à 13h59
Bonjour et merci de cette réponse.
Peux-être suis-je trop exigeant ? je sais qu'il ne faut pas faire un joint silicone sur un joint existant sans le retirer mais s'il reste des résidus est-ce grave pour mon nouveau joint ?
Message(s) : 10922
27/07/2018 à 17h48
27/07/2018 à 17h48
hello
Je pense que le nouveau joint doit au moins recouvrir (généreusement??) les résidus de joints n'ayant pas pu être éliminés.
avatar - bigourdant
Message(s) : 12
27/07/2018 à 19h36
27/07/2018 à 19h36
bonjour, tout dépends des résidus une photo ? ( cacher la misère et elle revient au galop)
28/07/2018 à 07h50
28/07/2018 à 07h50
pour refaire un nouveau joint il suffit que le plus gros de l'ancien soit éliminé (sauf si celui ci a été cochonné et que l'on veut faire plus propre)
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
30/07/2018 à 14h57
30/07/2018 à 14h57
Ok, je pense que je voulais trop bien faire...
Quoiqu'il en soit, j'ai changé la lame de mon cutter et le reste du joint est mieux parti, puis j'ai appliqué un produit spécial qui a fini le travail. Attention, ça n'enlève vraiment que les résidus et ça ne dispense pas du travail préalable.
Maintenant, je dois refaire les joint. J'avais déjà poser la question ici mais ne trouvez-vous pas que le joint silicone transparent tient moins dans le temps que le blanc ? Il jaunit, se decolle...
Quelle est la duré de vie d'un joint ? Chez moi, je suis en train de refaire des joint fait il y a 2 ans...
Message(s) : 10922
30/07/2018 à 15h10
30/07/2018 à 15h10
hello
ce n'est pas mon job, je n'y connais pas grand chose, certes, mais changer des joints n'ayant que deux ans est bizarre, étonnant.
ma salle de bains a été faite il y a plus de 10 ans et pas de soucis de joints.
Visiteurs non identifiés : 33
