enlever du sols pvc
Par cedzzz55
avatar - cedzzz55
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/04/2009 à 18h18
07/04/2009 à 18h18
je viens d'acheter une maison, je voudrais poser du carrelage dans ma cuisine.
mais j'ai eu une grosse surprise en voulant enlever le lino, il y a 2 couche de lino coller l'une sur l'autre un reagreage et dessous de la tomette
j'ai réussi a retirer toute la première couche, mais la 2éme il reste l'espèce de mousse et la colle, j'ai tout essayé sans résultat.
pouvais vous me dire si il y a un moyen de coller le carrelage par dessus, ou tout autres moyen
j'attends vos réponses a impatiente
merci d'avance
Cédric
Message(s) : 19543
07/04/2009 à 18h46
07/04/2009 à 18h46
Il faut enlever un max de mousse et de colle , passer un primaire d'accrochage, faire un ragrèage et coller .
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
07/04/2009 à 19h44
07/04/2009 à 19h44
Bonsoir:
-as tu essayer l'ammoniaque alcali(met des gants,un masque et ventile la pièce),si tu n'as pas plus de résultat applique les conseils de "les 3c19".
-à plus.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/04/2009 à 19h51
07/04/2009 à 19h51
bonjour : Il y a fort à parier que s'il y avait du revêtement de sol, c'était pour couper le froid du sol.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
08/04/2009 à 08h59
08/04/2009 à 08h59
Il existe des produits spéciaux pour enlever ces restes de colles et mousse, bien aérer la pièce, vous mettez ce produit dans un petit pulvérisateur, vous en mettez sur la mousse, attendez un peu que à agisse et froter avec une spatule, ça va bien partir et vous pourrez mettre votre nouveau carrelage directement sur l'ancien
Par Jo du 22
avatar - Jo du 22
Message(s) : 30
08/04/2009 à 10h09
08/04/2009 à 10h09
Bonjour Cedzzz 55
Si tu ne veux pas garder la vielle tomète le plus simple c'est de la casser et refaire une chape et de coller le nouveau carrelage. Sinon avec un grattoir à platrier tu grattes la mousse , puis tu passes un primaire d'accrochage tu laisses secher une nuit et tu colles ton carrelage le lendemain, tu laisses secher 48 h et tu fais les joints et poses les plinthes. Surtout après le primaire tu ne fais pas de réagréage car il a déjà été fait sur la tomète. Par contre tu seras peut etre obligé de raboter les portes.
Bon courage.
Jo du 22 Artisan carreleur en retraite.
Visiteurs non identifiés : 12
