Enduit sur mur en pierre de cave
Par fadoli
avatar - fadoli
18/10/2011 à 11h39
18/10/2011 à 11h39
Bonjour, J'ai une cave (dans une maison année 30) faite en pierre sur laquelle il y a une sorte d'enduit. Ce dernier est de couleur terre et s'éffrite. J'aimerais savoir si quelqu'un sait ce que c'est et comment rattraper mon mur en pierre? Merci
22/10/2011 à 11h19
22/10/2011 à 11h19
le mieux de tout serait de nous envoyer une petite photo de ce mur
il faudrait aussi nous dire quelle genre de finition vous voulez avoir dans cette cave pierres apparentes ou recouvertes
y a t-il de l'humidité apparente ?
quel sera la fonction de cette cave ensuite ?
Par fadoli
avatar - fadoli
23/10/2011 à 18h33
23/10/2011 à 18h33
Bonjour, Tout d'abord merci de répondre. C'est un pan de mur qui descend vers la cave contre un escalier, je ne souhaite pas rénover toute la cave mais seulement cette descente d'escalier pour faire quelque chose de "propre" L'idéal serait de tout recouvrir de manière lisse. Le mur ne présente à priori pas d'humidité, mais cette enduit terreux sur 3cm empêche tout chevillage, et la pierre derrière est résistante !! Je ne sais pas quoi faire et mes tentatives pour fixer une ossature afin de mettre du placo par exemple sont vaines. Merci de votre attention
23/10/2011 à 19h00
23/10/2011 à 19h00
à mon avis c'est assez simple de résoudre votre problème
vous décapez ce que vous nommez terre
éventuellement passer le mur au karcher
préparer un gobeti (mélange de chaux et de sable grossier (04) de rivière) assez liquide
vous projetez cela contre le mur, laissez sécher
l'aspect final sera rugueux, donc accrocheur
ensuite vous préparez un mortier à base de chaux et encore de sable de rivière (02) additionné éventuellement d'un peu de sikalatex pour favoriser la mise en place et l'adhérence
jeter à la truelle ou appliquer au platoir (la machine à crépir existe aussi (15€) cela facilite le travail
une fois l'humidité de mortier (enduit) pompée par le mur, il est temps d'utiliser une platresse pour applanir le surface (mouvements circulaires)
une fois terminé, vous passez la lame d'un platoir de biais pour incorporer les grains superficiels et vous obtenez un mur lisse
la pose de guides permet de dresser l'enduit plus facilement
Par fadoli
avatar - fadoli
23/10/2011 à 19h35
23/10/2011 à 19h35
Formidable, J'admire le fait de prendre du temps pour aider et quelle réactivité... Je suis novice en bricolage mais je pense suivre vos conseils et je pense ne pas risquer grand chose en m'attaquant à un mur de cave... Enfin j'espère. Comme ça, ça parait simple...
23/10/2011 à 19h47
23/10/2011 à 19h47
le tout c'est de commencer et d'avoir l'intention de faire bien
le reste vient tout seul; mais il faut être tenace
et puis nous sommes là pour continuer à vous aider
Par fadoli
avatar - fadoli
23/10/2011 à 20h01
23/10/2011 à 20h01
Encore quelques questions: - les enduits de façade disponibles chez Leroy M ou casto conviennent t ils pour réaliser ce type d'enduit? - quels sont les temps de séchage après chaque étape.? Le choix des materiaux sur les sites en lignes sont sommaires en explication.. Merci encore
24/10/2011 à 05h57
24/10/2011 à 05h57
oui, ce type d'enduit convient
ce sont des préparations prêtes à l'emploi (moi je proposais de le préparer soi même)(assez simple et moins onéreux si l'on dispose d'une petite remorque et d'une carrière ou un grossiste en matériaux en vrac)
la première couche que l'on nomme gobetis doit être appliquée sur un mur mouillé, mais dans le cas d'un mur en pierre il vaut mieux ne pas le faire.
cela sèche suffisamment rapidement, cela dépend un peu de la saison et de la température ambiante
mettons que dans une cave cela mette un peu plus longtemps.
Visiteurs non identifiés : 85
