Enduit qui se decolle au passage du rouleau à peinture peinture
Par Arafel
avatar - Arafel
Message(s) : 6
21/11/2020 à 17h32
21/11/2020 à 17h32
Bonjour à tous, j’espère que confinement ne vous est pas trop dur à supporter...vivement la fin..
Voila mon problème : j'ai voulu peindre les cloisons de mon couloir mais je rencontre un pb que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai passé ma couche d'enduit, j'ai ensuite poncé et nettoyé, jusque là pas de pb.
Par contre dès que je passe la sous couche, l'enduit se décolle sur le rouleau.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce pb, et y a t il une solution ?
Merci de vos réponses et bon courage.
Jean Dominique
Message(s) : 18407
21/11/2020 à 18h00
21/11/2020 à 18h00
bien sur que ça arrive et le plus souvent c est par méconnaissance du support ,travail prépratoire non conforme ,la preuve ,tu nous demandes de t aider ,mais sans nous dire en quel matériaux est le support ,s il était peint d origine ,façade en platre ,poudreux ou pas ,avec ça on peux essayer de résoudre le problème ,donc nous attendons des renseignements complémentaires
Par Arafel
avatar - Arafel
Message(s) : 6
21/11/2020 à 18h06
21/11/2020 à 18h06
Merci de votre réponse rapide.
J'ai un support en carreaux de plâtre qui avait déjà été peint il y a qq années.
Pas spécialement poudreux après enduit, mais après enduit et ponçage, j'ai bien nettoyé, et il ne restait aucune trace lorsque je passais la main.
Message(s) : 18407
21/11/2020 à 18h13
21/11/2020 à 18h13
le mur est il toujours peint ,quel aspect de peinture satiné ou brillant
qu entends tu par nettoyé
21/11/2020 à 18h30
21/11/2020 à 18h30
Bsr,
C'est tout simplement ton enduit qui ne tient pas sur l'ancienne peinture, pour peu que la peinture que tu utilises soit un tantinet épaisse ça  n'arrange rien.
Solution : reprendre la préparation du support (comme te l'a suggérer Takafer, travail préparatoire non conforme).
Bon courage, Cdlt
Par Arafel
avatar - Arafel
Message(s) : 6
21/11/2020 à 18h33
21/11/2020 à 18h33
mur peint, peinture satiné
Par Arafel
avatar - Arafel
Message(s) : 6
21/11/2020 à 18h35
21/11/2020 à 18h35
comment puis je enlever la vieille peinture ?
21/11/2020 à 20h25
21/11/2020 à 20h25
Bsr,
Tu n'as pas besoin d'enlever la vieille peinture, si elle tient.
Il faut un enduit adapté, si il y a besoin de faire des rattrapages. (Avec, si nécessaire un apprêt).
Par contre, tu vas être dans l'obligation de retirer ton enduit.
Par Arafel
avatar - Arafel
Message(s) : 6
21/11/2020 à 20h39
21/11/2020 à 20h39
Merci de votre réponse, je vais essayer, et je vous tiens au courant.
Bon WE
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 44
