Enduit de rebouchage suffisant ?
Par MiteKzo
avatar - MiteKzo
Message(s) : 19
01/10/2017 à 16h07
01/10/2017 à 16h07
Venant de casser un mur en brique, le plâtre délimitant la structure est parti (voir photos). J’ai effectué quelques recherches sur internet et il semblerait que le plâtre et l’enduit de rebouchage ont des caractéristiques proches.
Possédant de l’enduit de rebouchage, est-il possible de refaire propre/remettre à niveau avec de l’enduit de rebouchage ? Je possède également de l’enduit de lissage mais il n’y a aucun intérêt à ce que j’en mette un peu par la suite si je lisse correctement avec l’enduit de rebouchage ?
Merci.
Ps : Je voulais me présenter sur un sujet dédié mais à moins que je ne me trompe il n’existe pas de sujet de la sorte...
Message(s) : 18407
01/10/2017 à 17h19
01/10/2017 à 17h19
non Tututut ! ,pour faire ce type de réparation soit platre soit MAP
Par MiteKzo
avatar - MiteKzo
Message(s) : 19
01/10/2017 à 18h43
01/10/2017 à 18h43
J'ai entendu dire que le MAP était quasi impossible à poncer, par conséquent le plâtre est un meilleur choix ? Juste pour mes connaissances perso, pourquoi l'enduit n'est pas possible dans ce cas précis ?
Merci en tout cas de ta réponse Sourire
01/10/2017 à 18h50
01/10/2017 à 18h50
pour se présenter "T'es qui toi "
sinon remplir le fond au MAP et finir à l'enduit
attendons la réponse du PRO
Message(s) : 18407
01/10/2017 à 19h24
01/10/2017 à 19h24
pourquoi poncer ,si tu mets des règles de chaque coté le travail sera propre et comme dit KRISKE ,tu peux fignoler a l enduit ,
l enduit n est pas fait pour cet usage ,c est comme ça ,pas assez solide ,maintenant comme je le dis souvent ,personne n est obligé de suivre les conseils judicieux que l on donne ,donc Ca tourne pas rond là-dedans
Par MiteKzo
avatar - MiteKzo
Message(s) : 19
01/10/2017 à 19h32
01/10/2017 à 19h32
Merci pour vos réponses Top !
@kriske : ok je vais chercher le topic alors Sourire C'est qui le PRO ? Grand sourire
@takafer : je ne remettais pas en doute ta réponse, je voulais simplement savoir pourquoi Clin d\'oeil
01/10/2017 à 20h03
01/10/2017 à 20h03
le PRO c'est Takafer, moi je ne suis que moi
lire ma signature
Par MiteKzo
avatar - MiteKzo
Message(s) : 19
14/10/2017 à 08h58
14/10/2017 à 08h58
Les réparations ont été faites, j'ai mis du MAP et j'ai préféré assuré à certains endroits avec de l'enduit pour la finition.
Pas eu de difficulté excepté pour l'arête du mur. J'ai essayé avec une règle de maçon et j'ai eu un résultat passable Grand sourire
Je m'en contente car de toute façon je vais faire une cloison par la suite par contre si c'était à refaire je ferai d'abord un côté du mur avec la règle, je laisserai sécher puis je ferai le second côté pour avoir une arête nickel.
14/10/2017 à 11h18
14/10/2017 à 11h18
merci pour ce retour
Visiteurs non identifiés : 33
