Enduit de façade sur calendrite ?
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
01/09/2011 à 23h33
01/09/2011 à 23h33
Bonsoir, lorsqu'il est collé une calendrite sur le bas d'une façade de maison, est-ce que celle-ci peut-être directement enduite d'une mortier de façade ou bien faut-il obligatoirement fixer un grillage exprès ?
Merci cordialement
"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
02/09/2011 à 07h02
02/09/2011 à 07h02
ne connaissant pas la calandrite, j'ai été voir ce que c'était
il s'agit donc d'un isolant dont une face est recouverte d'une armature goudronnée et l'autre d'une couverture aluminium
partant de ce constat, je traiterai ce revêtement (initialement prévu pour isolation de terrasse) comme les autres isolants prévus pour isolation par l'extérieur.
autrement dit, pose d'un filet ou d'un grillage avant l'application de l'enduit
et puisqu'il s'agit d'aluminium en extérieur, j'ajouterai même l'application d'un primaire d'accrochage sur celui ci.
voila ce que je ferais si j'étais confronté à une telle situation.
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
02/09/2011 à 09h28
02/09/2011 à 09h28
Bonjour et merci.
Je vais donc de ce pas suivre vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 125
